查看: 5077|回复: 36
DV3000的艰难维修过程,刚学做BGA,总是出问题,成功率太低!
发表于 2009-12-19 18:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台DV3000,INTELL芯片组,加电不亮,电流跳到1.5A左右,判断为显卡问题。
   拆机重做显卡,不错还行,做完之后,加电试机,亮了,内外屏都亮。可装上硬盘后发现,竟然不认硬盘,光驱可以认。
   考虑硬盘接口距显卡很远,南桥也很远,不应该是南桥芯片的问题。这已经是第二次,上个月也是DV3000,重做显卡后不认硬盘。而做DV2000,也修了十来台了,没有遇到做做显卡不认硬盘的。
  管他呢,重新烤南桥,如果是空焊补焊一下就可以了。可烤到芯片能左右轻轻移动,温度305度,停机。冷却后加电试机,竟然不开机了。待机电流57MA,按下POWER键后跌到46MA,松手再返回57MA。
   南桥烤坏了,换南桥,仍然现象不变。
   把CPU取下,加电,仍然是待机57MA,按下跌落到46MA。而正常情况下,V3000的待机电流在32MA左右。
   请大家发表一下高见!
发表于 2009-12-19 18:42:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果重做南桥还是这样的话,估计你的显卡又脱焊了,焊显卡吧。顺便问一下,你的BGA台子是不大的?
发表于 2009-12-19 18:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是旱膏多拉,清洗一下,有可能OK
发表于 2009-12-19 22:36:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用的什么BGA ?  怎么会做显卡把南桥做坏了呢?   是不是下面有东西把南桥顶到了  为什么温度打那么高? 350 ?  我的BGA 查过250 一般的板子都爆了  做无铅 一般225足够
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-19 23:00:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
啥东西305度也得挂 了 一般不超过250度 下部 上部不超过210最好
发表于 2009-12-19 23:14:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
buh不会是把主板搞爆了吧 。夹成短路
发表于 2009-12-19 23:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
305真的太高了吧
一般250就很高了啊
发表于 2009-12-20 09:45:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
好好清理清理,再做先卡吧
发表于 2009-12-20 10:40:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的BGA温控是不是有问题阿 305忒高了吧
发表于 2009-12-21 14:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我下面用的是225度,温度不高,上面用的是280度。显卡亮了,却不认硬盘了。
发表于 2009-12-21 14:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我试过,如果用250度,无论加热多长时间都不会动的。
会员196187 该用户已被删除
12#
发表于 2009-12-21 14:15:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
温度到305度 无铅的桥都挂了都。。。。
发表于 2009-12-21 14:16:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我晕好像温度太高了,我一般无铅用到255度,有铅用到225度就行
发表于 2009-12-21 16:05:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BGA  上面 305度太高了,    上面 250度把下面的温度提高 直到能动为止。   看看南桥正反面元件,要么 南桥都是好的,要么上去的又挂了
发表于 2009-12-21 16:10:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都是有钱人,呵呵,我就一把8205 连预热都没有 温度打到365 啥时候动,啥时候算。
发表于 2009-12-21 16:17:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BGA的测温都不是一样的。
发表于 2009-12-21 16:19:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
V3000显卡还都是用风枪做的,用工业上用的那种大风口的,160元买的,那么小的芯片,很好搞的。
发表于 2009-12-21 16:46:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
慢慢摸索,机器是死的,人是活的。我用的是泰克 IR-3,刚开始不习惯怪人家机器不好,后来做多了,才发现它的温度比的R550还稳定。
发表于 2009-12-22 20:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我修了这么多 HP 的机器,基本上没有返修的
发表于 2009-12-22 22:16:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不同的BGA所上的温度是不同的,LZ的305度完全能理解,而楼上其他各位的225度左右也都OK,机器是次要的,关键是使用机器的人。我这儿以前的用200度就行了,今年新换的机子做无铅要320度,有铅290度,也行,桥还没吹坏过。有同行的朋友过来做的时候都开到350度,照样OK!
