- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
diskgen分区工具相信维修的朋友都很熟悉了,它强大的功能和直观的图形界面及简易的操作方式深受大多人喜爱!我平时只要分区装系统就会用到它,以前从来没发现什么问题,但今天却让我大跌眼镜!
一台DELL D610的机子,拿来的时候是不认硬盘,提示了,一大堆英文,本人英文不好只大概知道硬盘错!客户已经换了新硬盘,故障还是一样!我看了BIOS的信息确实认不到盘,其它设置也没有错误!在论坛里看了一下,感觉这个机子这个故障还是比较多,大都是串口转换芯片坏,或是南桥电路问题!拆机了,,仔细看了一下,硬盘口接主板这边,有虚焊(用放大镜可以看出有细小的裂纹),焊了一下,,再看接硬盘的转换座也有部分接触点断了,换了个新试机!惊喜的发现硬盘认了,但提示分区错误,用光盘引导进入DOS,运行DISKGEN分区工具,一进去马上提示硬盘读取错误(磁道:0,扇区:0,柱面:0错误),点确定,可以认出硬盘大小,可以正常进行分区操作,但按F8保存的时候又出现刚的错误,提示错误并中止更新。没办法,这种情况以前也遇到过,都是硬盘跟主板之间的连线不正常引起的,没再怀疑其它。关机测量硬盘接口阻值,正常!转换芯片到南桥的线路阻值正常,打X2晶振(转换芯片U44的基准振荡器),有波形,应该正常!换过一个硬盘再试,也一样故障。没办法了,只能焊一下转换芯片了,,结果也一样!仔细的看了主板没有哪异常的,为什么会不得呢??差点就想换转换芯片了,,实在是想不通。后来又来一DELL机器,取下他硬盘装上,正常了,可以进系统,进DISKGEN可以正常,不提示错误,,晕死!!!!!还认原装的不成??没听说过,,!再换回其它盘也一样不行,真是无奇不有啊!!想半天没有招了,反正无聊,试试其他分区软件呗!一进PQ,嘿,一切正常,分区,保存,格式化正常!然后直接安装系统也正常!装完系统了,我再试着进DISKGEN里看看,也一样报错,怪事了,换我试机硬盘也一样,真是搞不懂。希望大家以后遇到这种问题还是先软件的原则,多用几个软件试试,实在不行再看硬件,不然会走弯路,甚至走上机器的不归路!!
这个DISKGEN分区工具,确实很强大,我以前从来不怀疑它,今天真让我不理解,我换了好几个版本的都是一样! |
