查看: 5335|回复: 37
超锐F3600不认盘 特例(已修复)
发表于 2010-1-6 23:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
超锐F3600
852GM +DBM
原始故障: 进豆奶 不开机
      第一:进烤箱 2小时  温度 80度 左右
     第二 :测机 发现电容短路 简单的处理后 正常开机
     第三: 装键盘 硬盘 开机 发现不认硬盘 (噩梦开始了)
不认盘 维修步骤如下:
  1   测试:16根 数据线 直接和南桥相连  阻值正常 1500左右
  2  测试:RST 复位信号线  3.3 电压正常
  3  测试:供电 电压       5V 正常
   4  再上诉情况正常下  刷F3600  BIOS   还是不认盘
  5 取下南桥:测量 南桥与硬盘接口 所以线是不是 通路  检测结果 正常
  6 更换新的南桥  开机测试  还不是没有硬盘
7 然后: 去掉外设(网卡 声卡 .....)  还是没有认到硬盘
8  实在没办法了 进BIOS 设置下  可是装上硬盘 进不去BIOS
    拔掉硬盘 可以进BIOS
   设置好后 再装上 硬盘 居然认到硬盘了  进系统正常
什么原因 我还没明白。奇怪
附件有 F3600 BIOS 可以用
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
F3600.rar
207.96 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-6 23:35:14 | 只看该作者 �
运气太好了吧,不过你说的思路还是很清晰的,,,,,,值得学习....
发表于 2010-1-7 12:44:36 | 只看该作者 �
楼主怎么设置的?默认值不行?
发表于 2010-1-7 12:52:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,我得向你多学习哈子哦
发表于 2010-1-7 12:58:18 | 只看该作者 �
后面写得什么东西啊,重置BIOS吗?
发表于 2010-1-7 14:48:10 | 只看该作者 �
思路学习了,但我很想知道什么原因?
发表于 2010-1-7 14:59:00 | 只看该作者 �
怎么设置的   是不是还原初始了 ?
发表于 2010-1-7 15:11:01 | 只看该作者 �
检测不到硬盘你应该先进BIOS的,就会发现问题
个人认为还是硬盘的接头处有干了的糖,接触不良,多插几次就行了
还有再次重申,本论坛严禁灌水,对于灌水的严惩不贷!
发表于 2010-1-7 15:20:18 | 只看该作者 �
如果是我可能先换硬盘试试了。
发表于 2010-1-7 16:02:34 | 只看该作者 �
同意12楼观点:
在不认硬盘先进BIOS设置,设置正确的情况下不认盘应先换好的硬盘试
发表于 2010-1-7 16:14:40 | 只看该作者 �
楼主应该换个硬盘试试,说不定硬盘出问题了,这种无缘无故就好的,用不了多长时间说不定又会重现。期待楼主以后的跟贴。
发表于 2010-1-7 16:31:08 | 只看该作者 �
浪子说的在理
硬盘接口被污染了
七仔思路相当清晰
不过没换硬盘就动桥,值得商榷!
发表于 2010-1-7 16:36:54 | 只看该作者 �
LZ出来说说, 为什么要先设置BIOS 再插硬盘才认到, 好像我也遇到一台就是清华同方的, 也不认硬盘, 后来拆完机, 莫名奇妙就好了, 一直没想明白
发表于 2010-1-7 17:07:20 | 只看该作者 �
F3600拔了CMOS电池,要进BIOS恢复默认设置,才能认硬盘
发表于 2010-1-7 17:31:43 | 只看该作者 �
先载入默认设置看看,有时会有不错的效果哦
发表于 2010-1-7 17:48:48 | 只看该作者 �
硬盘出问题会导致不进BIOS,格式化后正常进BIOS,!这是我之前遇到的问题!
发表于 2010-1-7 19:23:07 | 只看该作者 �
我想楼主应该是换硬盘了,已经把问题定位在主板了之后,才有上面的这些维修的过程。
发表于 2010-1-7 19:32:48 | 只看该作者 �
这种故障应该先进行CMOS放电,之后恢复一下默认值。如果还是认不到,再检测硬件是不是有故障
发表于 2010-1-7 20:25:55 | 只看该作者 �
硬盘早就换过了  呵呵 我没写出来而已
发表于 2010-1-7 20:49:05 | 只看该作者 �
同意11楼的想法  应该是接触不良所致
