当前专题: 不认硬盘维修
IBM R60 认不到硬盘维修一例
IBM R60 认不到硬盘维修一例
今天接一台IBM R60认不到硬盘,心想硬盘是南桥管理,换一个试一下,结果OK了
标签: 维修   阅读全文
周折 白苹果本的维修
周折 白苹果本的维修
客户说是前几天用着正常,今天突然...果断拆下硬盘,测试 是一个120日立的盘,问题位时认时不认 伴随敲盘 窃喜 换硬盘 装系统 艰难的驱动打好,OK=维修 不可莽撞啊
标签: 白苹果   阅读全文
ibm老本认硬盘 但是光盘做不上系统
ibm老本认硬盘 但是光盘做不上系统
最近接到3个ibm a和r系列的老本 都是不进系统 用硬盘盒装好系统但是不解压 光驱也够不上 怀疑南桥的问题 一顿修 悲剧发生了 两个本子都死了 今天又来了一个 没去...
标签: 维修   阅读全文
谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
快谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
标签: 维修   阅读全文
笔记本维修的23个思路新手版
笔记本维修的23个思路新手版
CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的 九、不认内存 1、CMOS放电 2、内存及槽 3、看内存工作条件,供电、时钟 4、北桥(量NB至...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
一个6535B不认无线网卡的问题!(已经解决)
第二天客户又返回来说不认无线网卡。这次硬盘也装上发回来了!开机进入系统正常。到设备管理器网络适配器里只有一个有线的博通网卡。没有看到无线网卡硬件。拆出...
清明献礼~简述海尔C600笔记本不认硬盘加急维修!
中午朋友打电话来说有一台海尔C600本本不认硬盘需要修理,还说明天就要拿!我就答应下班后过去取尽快修理!下班后过去取了裸板和硬盘就回...
Y460 进水机维修一例
Y460 进水机维修一例
设备里面认不到网卡,好在问题好查,供电 VCC3_LAN 只有 1.5V VLAN_1.2 只有 0.25V 这里的电压是 VCC3_LAN电压偏低所致,是EC 到 上的LAN_ON断线了 接好线,VCC3...
标签: 维修   显卡   硬盘   阅读全文
DELL D630 不认硬盘,飞线
DELL D630 不认硬盘,飞线
今天接了个DELL D630不认硬盘,测+5V...不认硬盘维修专题:...
标签: 维修   阅读全文
联想G460无待机。求维修思路。
联想G460无待机。求维修思路。
加焊后开机正常,但是硬盘不认,(考虑摔过)取下重插然后接上还是不认,光驱可以认,屏碎了,要换屏,外接显示器正常,下面就发生了让人悲伤的事了,重插硬盘3...
自己刚看的一些维修资料,希望对新手有用,共同进步
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
acer by25老本子,还真不是一般的麻烦!
老本子,不认U启,光驱还坏的,只能把硬盘拆下来,挂我主机上GHOST了个系统。装上,释放系统,重启 又按P1,进系统。但每次开机都得按P1,这是为什么呢...
标签: 维修   阅读全文
华硕K50ab 头大的机器维修
华硕K50ab 头大的机器维修
新故障是一到进系统的时候滚动条还没动就蓝屏显示0x00000005a,我把U盘插上重做个系统吧,可是根本认不到U盘,用光盘做系统一引导的时候就死机,拆下硬盘烤了...
标签: 华硕   阅读全文
泉州宏基笔记本维修中心 泉州鑫帝数码维修中心
笔记本键盘失效·宏基(acer)笔记本不加电,开机无反映·笔记本不认硬盘,或挑硬盘·宏基(acer)液晶屏不亮,但能模糊看见图象 屏幕一片白。系统有反映。宏基...
标签: 电脑维修   笔记本维修   开机密码   usb不能用   阅读全文
宏基4720进水维修简单一例
宏基4720进水维修简单一例
摘掉硬盘,光驱,换掉内存,还是故障依旧。此时,突然想到以前在逛论坛的时候好像有看到过,宏基的一些机器要南桥同事认到网卡和声卡后才会正常工作。大概看了下...
标签: 不开机   芯片   维修   掉电   阅读全文
HP 510 先不亮,后不认硬盘,光驱维修
到此以为OK了无问题了,于是找来硬盘键盘想进系统测试一下,看有无其它问题,果然不试不要紧一试真的有问题找不到硬盘,接上光驱也是一样,认不了。从问题上来看...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
关于双显卡的讨论 T400
关于双显卡的讨论 T400
的时候就出现了,但是对于我们维修人员也是一步更新呀,昨天修了个T400来的时候外接不能用,当然也没有多想就换了个WIN7在装的过程当中就下去吃饭了,也没有管他...
标签: win7   阅读全文
修笔记本的参考思路!
修笔记本的参考思路!
5、被改过的高压条损坏也会引起白屏和不过内存 十八、不认硬盘 1、硬盘本身损坏(保险)2、排线 3、接口损坏 4、3V供电、5V复位 5、南桥损坏(3—-18脚为AD线)...
标签: 显示   阅读全文
主板不认硬盘维修思路,小弟跪求
主板不认硬盘维修思路,小弟跪求
如果主板不认硬盘,硬盘是好的,确定是主板的问题,应该用怎样的思路去维修啊,查供电?求高手教教硬盘供电怎么量,只有VCC5V吗,还是有什么别的需要注意的,跪...
标签: 维修   阅读全文
对于维修的一些理解
对于维修的一些理解
按照不同毛病所表现出来的状态来维修 我想定可事半功倍 比如不开机 那我们首先想到的是主板没有处于s5状态 所以不能正常开机 这样我们就可以先查一些参与开机的...
