查看: 7658|回复: 20
[笔记本电脑]
DELL D630 不认硬盘,飞线
发表于 2012-3-18 18:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个DELL D630不认硬盘,测+5V_HDD 供电无。3.3.正常。 看电路图 HDD EN 测量 无信号。Q69 Q57  Q56 及周围元器件都正常。问题在EN 上。HDDEN 是由EC 发出的。搞EC 麻烦。直接拿掉Q56. Q56 的1脚 和4脚 直接用0欧姆电阻连接。+5V_ALW 应该是插电就产生的电压。估计只要插电不按开机就给硬盘供电了。
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
反对楼主: 3.3
反对楼主: 5
这样很危险的,  发表于 2012-3-19 16:22
反对楼主: 0
  发表于 2012-3-19 07:47
反对楼主: 5
那不取电池的话你硬盘岂不是常转?  发表于 2012-3-19 01:23
发表于 2012-3-18 18:42:37 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}这样也可以么 ?
发表于 2012-3-18 18:47:06 | 只看该作者 �
这样硬盘坏的就快了
发表于 2012-3-18 18:47:55 | 只看该作者 �
插电就让硬盘转会有声音的吧  感觉楼主如果接个正电压过来或者量量MODC_EN  并口开启信号如果有高电平的话把他们连起来会起到跟以前的效果
发表于 2012-3-18 19:10:00 | 只看该作者 �
这样也能交差吗???
发表于 2012-3-18 20:16:56 | 只看该作者 �
这个电路多简单    修一下不久行了  还有电路图。  不用飞线吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 22:19
发表于 2012-3-18 20:48:02 | 只看该作者 �
呵呵,这样的事我也整过
发表于 2012-3-18 21:58:06 | 只看该作者 �
这样啊,好快的速度
发表于 2012-3-19 01:27:10 | 只看该作者 �
你取个其他电压的EN不就OK了
发表于 2012-3-19 01:46:14 | 只看该作者 �
从其他开机后从出现的5V取电不可以吗?
发表于 2012-3-19 07:38:34 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}
发表于 2012-3-19 12:36:15 | 只看该作者 �
MODC_EN  无,听朋友们的 建议 重新取了个5V 按开机后在供电
发表于 2012-3-19 13:35:28 | 只看该作者 �
{:soso_e133:}
发表于 2012-3-19 13:43:27 | 只看该作者 �
嗯,最好是找个开机后的5v
发表于 2012-3-19 14:26:25 | 只看该作者 �
这样做一来费电,二来硬盘易坏,不建议啊.
发表于 2012-3-19 14:34:46 | 只看该作者 �
       硬盘寿命短了0 0.。。。。
发表于 2012-3-19 14:49:08 | 只看该作者 �
硬盘好可伶呀
发表于 2012-3-19 14:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 14:50:19 | 只看该作者 �
这个硬盘估计很快就会挂掉
发表于 2012-3-19 14:52:04 | 只看该作者 �
主板上有欲留的空接口,从空接口出找到一个5V,那是不难地。
