查看: 2592|回复: 5
Y460 进水机维修一例
发表于 2012-3-28 23:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: DAKL2AMB8D0
原故障进水,清洗 后放烤箱烤了 几小时后拿出来。。先量各处无明显短路, 通电不过显卡,
因触摸背面PQ88之前有霉烂,故查图纸。。量1.8V_GPU果然没有输出,短4.5脚OK 可以开机了,内接白屏。
又查LCDVCC 无电压。也不查控制极了,估计是进液有断线。又是 1.3短接了,电压过来了。显示OK ,装硬盘全功能测试。
设备里面认不到网卡,好在问题好查,供电 VCC3_LAN  只有  1.5V     VLAN_1.2 只有 0.25V
这里的电压是  VCC3_LAN电压偏低所致,是EC 到 上的LAN_ON断线了 ,接好线,VCC3_LAN  3.3V正常了, VLAN 也正常为 1.2V  此机器修复。
发表于 2012-3-28 23:48:08 | 只看该作者 �
楼主啊 完全不知所谓啊  上图  这样说谁懂哦
发表于 2012-3-28 23:52:16 | 只看该作者 �
原来不难。。。
发表于 2012-3-29 00:49:03 | 只看该作者 �
呵呵,还不错嘛,经过几个小时的热烤终于有了收获
发表于 2012-3-29 01:03:16 | 只看该作者 �
要烤那么久吗?我都是烤几分钟的
发表于 2012-4-7 20:13:02 | 只看该作者 �
这么强悍吗, 几下搞定啊
