查看: 4236|回复: 7
华硕K50ab 头大的机器维修
发表于 2012-3-7 12:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           本人维修经验不是很丰富,最近有个华硕K50AB的机器AMD的U,刚拿来的时候是开关按钮坏了,我找了一个给他换上去好了。隔了一个月说开关又不能用了,又换了一个上去。第二天又来了,说是老自动进入关机程序。我一惊,重做了系统不管用。找来师傅,师傅说开关附近的电阻短路了,他修好了后。第三天顾客又来了,说用鲁大师测显卡温度特别高,我和他解释这个机器就是这样,后来经过他的同意在显卡上加了块铜片。第四天顾客来了说,机器不亮了,我的心沉了,应该是显卡垫了铜片北桥和散热片接触不良,把北桥烧了。他原来能亮的时候电流开始是1点几一点几蹦到2.6的时候亮。这会再2.4多徘徊。我把北桥加焊了,又亮啦。不过,这次一开机电流就2点几,亮了需要3点多的电流,我没插电池啊。
       新故障是一到进系统的时候滚动条还没动就蓝屏显示0x00000005a,我把U盘插上重做个系统吧,可是根本认不到U盘,用光盘做系统一引导的时候就死机,拆下硬盘烤了一个GHO进去做好,还是老这样子蓝屏。
       很无奈啊,,,拆了装装了拆,心都烦死了,就把北桥重做了,还是蓝屏。想想认设备是南桥的任务,就把南桥加焊了,可还是老样子,想重做南桥,纠结的。 烦请高手给个办法啊!师傅曾修过一个K41就是这个问题,他没法解决。
发表于 2012-3-7 13:19:19 | 只看该作者 �
我第一次加焊完蓝屏,第二次就重植了
发表于 2012-3-7 13:04:30 | 只看该作者 �
因为在高温情况下烧掉的桥我遇到的好多都是换桥好的。或者是你把桥在重新直球试一下。
发表于 2012-3-7 13:01:42 | 只看该作者 �
我用BGA做的  非风枪
发表于 2012-3-7 12:58:31 | 只看该作者 �
可是我去下来的时候都没掉点,您的意思是北桥坏了吗?
发表于 2012-3-7 12:53:02 | 只看该作者 �
建议换个北桥
发表于 2014-6-17 18:52:11 | 只看该作者 �
北桥换一个.才好判断.是呗
发表于 2014-6-17 19:13:45 | 只看该作者 �
  这样子最烦了
