查看: 3766|回复: 14
主板不认硬盘维修思路,小弟跪求
发表于 2011-12-13 13:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如果主板不认硬盘,硬盘是好的,确定是主板的问题,应该用怎样的思路去维修啊,查供电?求高手教教硬盘供电怎么量,只有VCC5V吗,还是有什么别的需要注意的,跪求思路啊
发表于 2011-12-13 13:55:34 | 只看该作者 �
笔记本硬盘有5V和3.3V电压,排除电压,接口电路后就换南桥或加焊南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 16:04
发表于 2011-12-13 14:02:33 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2011-12-13 14:02:58 | 只看该作者 �
嗯,楼上说得对
发表于 2011-12-13 14:24:25 | 只看该作者 �
一般都是要更换南桥吧,加热好的 我是没看到
发表于 2011-12-13 14:30:55 | 只看该作者 �
我遇到过,加焊南桥解决
发表于 2011-12-13 14:39:10 | 只看该作者 �
嗯,估计是桥的问题?
发表于 2011-12-13 14:59:08 | 只看该作者 �
打硬盘到南桥的数据线阻抗
发表于 2011-12-13 15:31:45 | 只看该作者 �
没时钟好像也不认硬盘
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-12-13 15:45:53 | 只看该作者 �
供电不一定非得量,可以听电机有没有起转,有没有寻道音
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-12-13 15:48:28 | 只看该作者 �
先看看有没有掉件,再量量时钟、复位。打打阻值。一般是南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 16:13
发表于 2011-12-13 16:49:23 | 只看该作者 �
迷茫,不认盘插接口
发表于 2011-12-14 11:03:07 | 只看该作者 �
谢谢啦,只是接口电路我师父还没教我,现在还不会,呵呵
发表于 2011-12-14 11:10:19 | 只看该作者 �
看看图纸你就明白了啊
发表于 2011-12-14 11:16:25 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?是南桥的问题不?
