查看: 8255|回复: 70
宏基4720进水维修简单一例
发表于 2012-1-27 22:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2012年1月27农历初五迎财神日
故事:
   今天中午,一客户,东北人口音很浓。拿来台acer4720的本本,说是不开机,偶尔能开但是进系统没声音。接过机器,接可调电源按下开机键,发现电流上升到1点几A后掉电,然后重启,反复6次后亮机。刚开始以为是cmos电池问题,拔下电池放了下电后故障依旧。摘掉硬盘,光驱,换掉内存,还是故障依旧。此时,突然想到以前在逛论坛的时候好像有看到过,宏基的一些机器要南桥同事认到网卡和声卡后才会正常工作。大概看了下有线mode正常。想起客户说的能进系统的时候没有声音,心想不会是声卡这一块有问题吧,此时心里大概有个底了,于是拆机取下主板后,发现声卡芯片以及附近已经被腐蚀了,问客户有无进过水,客户说可能是过年期间小孩子把饮料洒在电脑上 了。于是报价350让客户登记走了。
    按照正常流程,先用酒精将腐蚀的地方处理干净,顺便给板子洗了个澡后,上BGA焊台,温度80烘烤了大约半小时。半小时后,取下板子,按照惯例加焊声卡芯片及周围被腐蚀过的元器件后。再次开机,已经不反复重启了,可以正常进系统。但是没有声音。更换声卡芯片ALC268后,再次进系统,喇叭耳机测试均OK,顺便测了下各usb接口以及网络接口均正常后。装机再次测试OK。至此,此机已完全修复OK,通知客户明天来取机。
  小结:宏基有些机器要南桥同时认到声卡和猫后才会正常启动,不然会反复重启5-6次后才亮机
真凶。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 22:47
同意楼主: 4
客户来先问明进水就有思路了  发表于 2012-1-30 22:16
然也,有的机子,网卡有问题,不开机  发表于 2012-1-30 22:02
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
wugaoshang + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
是人非神 + 8
发表于 2012-1-28 10:30:52 | 只看该作者 �
学到了,还是进水多问下
发表于 2012-1-28 10:28:07 | 只看该作者 �
谢谢老板的分享 ,学习了
发表于 2012-1-28 08:03:30 | 只看该作者 �
起床了。今天又是忙碌的一天啊,祝各位童鞋今天财源滚滚,大吉大利。
发表于 2012-1-28 01:25:07 | 只看该作者 �
我有次也是,客户拿了一裸板来修,本来不触发,修到能触发了,可是要开5次左右才亮,干了老久,后天无意间一朋友告诉我的,ACER的蛮多机器有这情况,那就是不装猫会这样的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
这事还没碰到过,下次试一下  发表于 2012-1-28 06:04
发表于 2012-1-28 00:38:54 | 只看该作者 �
还有这种事?
发表于 2012-1-27 23:51:37 | 只看该作者 �
老板这么早就开工啦。。。
发表于 2012-1-27 22:57:36 | 只看该作者 �
睡觉,明天又是忙碌的一天
发表于 2012-1-28 10:44:02 | 只看该作者 �
开门蛮早的呀,生意兴隆、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 11:18
发表于 2012-1-28 17:10:15 | 只看该作者 �
厂家为什么做这么脑残的事情呢,猫这个玩意,现在还有几个人会用啊
发表于 2012-1-28 20:10:29 | 只看该作者 �
其实我也不知道,总之维修就是不断的累积经验的过程,个中的艰辛和喜悦不足为外行人道也。
发表于 2012-1-29 18:29:23 | 只看该作者 �
生意兴隆啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 10:54
发表于 2012-1-29 22:55:47 | 只看该作者 �
LZ技术还是不错啊,还这么早开工很是勤奋啊
发表于 2012-1-29 22:59:14 | 只看该作者 �
现在修的进水机器比较多,只要客户机器进完水,第一时间进行处理,维修难度是不会大地。
发表于 2012-1-30 17:31:16 | 只看该作者 �
这个还真没有遇到过 下次有机子要试下了
发表于 2012-1-30 20:59:40 | 只看该作者 �
这种故障还没遇到过。。。
发表于 2012-1-30 21:09:55 | 只看该作者 �
又一经验杂谈,用心记住有益
发表于 2012-1-30 21:23:51 | 只看该作者 �
ACER 那些本本到声卡才启动呀。有个大概吗?
受到警告 19#
发表于 2012-1-30 21:53:16 | 只看该作者 �
学习了不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-30 22:08:25 | 只看该作者 �
哦,下次遇到同样问题就好解决了!!!
