本帖最后由 yy20141101 于 2021-11-5 22:40 编辑DELL Precision ...开机不过内存 不插内存,喇叭又三声滴滴滴。插上内存喇叭又无声。bios是亮机备份。
联想R720-15ikbn nm-b391 rev 1.0 改ME Bios 联想R720-15ikbn nm-b391 rev 1.0改ME Bios开机快
马上按开机不触发,等待一两秒才可以触发,默认上电自动开机的情况下就是有规律的上电掉电。待机电源键有1.9v,主板3.3和5v正常,上电各电感有动作电压。bios的6...
pro4内存4g升8g,刷了原厂bios后,开机出现橙黄色条和带锁标志,百度后设置安全启动项后黄色和带锁没有了,还有一个橙色的横条去不掉,求助这个可以去掉。...
技嘉主板GA-F2A68HM-DS2,开机能触发,不跑码,拔下内存没有反映,查各路电压也正常,这种情况一般都刷BIOS,结果故障依旧。论坛里翻翻,居然有通病。MR19断路。...
Thinkpad s2 gen6 开机滴 滴滴,不是BIOS问题,已经验证过,由于CPU温度过高,虚焊所致,用力按压3 4中间可以开机,原机BIOS奉上。
联想L530 开机不显示 版号11270-2 附上点位图 滴滴响 各电压正常 直接刷bios搞定 有图为证 此BIOS在淘宝购买了15大洋 点位 2092187刷bios...
一个技嘉z370主板,上电开机正常触发跑码,跑码完成就cpu灯常亮,不能进系统,风扇也转,开机的时候按del可以进bios,不过感觉有点慢,要稍微等一下才能出bios...
