查看: 3299|回复: 16
[笔记本电脑]
小白求助开机有规律掉电,排除内存和bios
发表于 2021-10-13 15:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有0.044到0.066,开机瞬间上电到0.8马上掉电。马上按开机不触发,等待一两秒才可以触发,默认上电自动开机的情况下就是有规律的上电掉电。待机电源键有1.9v,主板3.3和5v正常,上电各电感有动作电压。bios的6脚也有动作电压。刷过几个bios虽然不是一模一样的版号但是应该不至于一点变化都没有。不知道这样测对不对,大佬们帮忙分析下应该着重检查哪里?
发表于 2021-10-15 12:17:39 | 只看该作者 �
。你这个是什么U啊?二合一U?量一下CPU供电 或者CPU上门的滤波电容的阻抗 如果是短路那就没救了
N2840,sr1yj  详情 回复 发表于 2021-10-15 18:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 19:25:47 | 只看该作者 �
瞬间上电到0.8掉电,有芯片短路了吧
观察了整个外观没看到有损坏的芯片,换了几个电源管理芯片跟mos管也无济于事,烧鸡也不知道从和下手。  详情 回复 发表于 2021-10-13 19:38
发表于 2021-10-13 19:38:26 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2021-10-13 19:25
瞬间上电到0.8掉电,有芯片短路了吧
发表于 2021-10-13 22:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电一瞬间CPU发烫
发表于 2021-10-15 12:11:46 | 只看该作者 �
CPU挂了吗?
发表于 2021-10-15 18:53:00 | 只看该作者 �
N2840,sr1yj
发表于 2021-10-17 21:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天下午我也遇到一个,上电上到1.6感觉快亮了,但是掉电了,刷了bios换了内存都不行,最后怀疑是显卡,显卡供电电感拆了,就不掉掉了,但是cpu没有集显,不会亮,客户不愿意换显卡,又是白忙1个小时
发表于 2021-10-18 06:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU虚焊了叭
发表于 2021-10-18 14:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能S电出问题了,我遇到过,不是3S,就是5S。
这个板没有桥跟ec都不知道怎么查。  详情 回复 发表于 2021-10-18 16:05
发表于 2021-10-18 16:05:51 | 只看该作者 �
这个板没有桥跟ec都不知道怎么查。
发表于 2021-10-19 08:19:30 | 只看该作者 �
触发掉电,怀疑短路保护,另外开机建电压我记得这种一般是3.3V。你这个电压不对吧。顺着线路查元器件看看。这种集成南桥的U,实在不行直接换CPU试试。
上电只有cpu核心发烫,其他地方都不烫,我也严重怀疑cpu了,可惜没bga焊台不敢动。  详情 回复 发表于 2021-10-19 17:09
发表于 2021-10-19 09:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习
发表于 2021-10-19 12:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU到GPU到屏幕这一端 用示波器测一下读取屏参时的波形次数
发表于 2021-10-19 17:09:07 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2021-10-19 08:19
触发掉电,怀疑短路保护,另外开机建电压我记得这种一般是3.3V。你这个电压不对吧。顺着线路查元器件看看。 ...
这个是最基本的哦。很多机都坏南桥坏CPU,你这个直接换U应该就能解决问题  详情 回复 发表于 2021-10-19 17:24
发表于 2021-10-19 17:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-21 15:14:10 | 只看该作者 �
这种板子没有见过
