查看: 441|回复: 0
求助帖也算是分享维修经验la-k661p用原厂BIOS不过集显,用备份BIOS可以开机
发表于 2026-9-11 17:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到很多奇葩机器,没时间发帖,修的头发都白了。这台la-k661p我修了两天,始终搞不懂是哪里问题,所以来论坛发帖求助,也算是分享经验。
接到一台戴尔的g15 5510.主板号为la-k661p,最开始故障为触发0.08a,测了待机供电都正常,测BIOS第六角时钟线发现有断断续续波形异常,随拆下来刷BIOS,刷完发现校验失败,试了几次都校验不过,遂判断BIOS芯片本体损坏。找了个同型号的BIOS刷好程序装回(刷的原厂BIOS),这时候已经可以上电了,简单看了下电流可以上到2a左右掉下来到1.7a,还以为开机了,装机发现点不亮,大小写灯也无法切换,电流跑到2a掉下来定在1.7a死电流无变化,拆出机器打内存有明显读取的波形,但并未发出集显开启pwm,按以往的判断应该i是桥或u出了问题,于是决定换桥,找了个桥换上去开机发现电流可以正常跳变且电流可以上到3a左右,大小写灯可以切换,于是准备刷个biso装机。结果发现刷完BIOS以后回恢复原故障了,还是1.7a死电流,于是陆陆续续找了3个BIOS去刷,结果还是原故障,怀疑桥有问题,因为这个桥是从k662p上面拆下来的,因为这俩板子除了显卡以外配置都差不多。
又去买了个新桥装上去,还是没刷bios直接通电,结果又能开机,但是开机比较慢40多秒才能亮。保存coms时间和sn也是开机40多秒才亮,于是又把原厂BIOS刷上去,结果发现又变成原故障了。
这时候就感觉不对劲了,换了新桥也不行,于是又把BIOS芯片也换了,结果故障依旧,这时候再把备份的BIOS刷上去发现又能开机了,无奈只能把原厂me跟备份的BIOS合成一下去测试,结果只要刷上未初始化过me文件的BIOS就不能点亮卡在集显过不去,实在没辙了只能把备份BIOS刷上去开机装起来测试了,现在除了开机慢一切都正常,显卡也可以正常跑分。。。
补充一点,我刷的备份BIOS并不是原机BIOS,而是随便找了个以前备份的BIOS刷上去,他这个应该是只挑me不调BIOS,实在是搞不懂哦,也不知道会不会返修
