当前专题: 系统键盘用不了
笔记本重装系统后键盘数字键部分不可用
笔记本重装系统后键盘数字键部分不可用
笔记本重装系统后键盘数字键1-0中只有56键可以用,其余1 2 3 4 7 8 9 0和其他键都正常。请各位大神赐教,有没有可能是驱动问题?
笔记本键盘BIOS可以用 系统PE 都没用
笔记本键盘BIOS dos下可以用 系统PE 都没用 刷过BIOS 有没有哪位大神遇到过 给个思路
华硕F1A55-M LE 主板进系统时键盘无用
华硕F1A55-M LE 主板进系统时键盘无用!BOISS设置时可有用!不知道怎么修!求大侠帮助!
标签: 华硕   阅读全文
benq r55解决系统键盘鼠标不能用故障
阅读全文
hp 530u3c win8改win7进不去系统 键盘用不了 bios进不...
今天修到一台机器 进不去系统键盘用不了 bios进不去 外接键盘也不行 然后就从最简单的修起走 先刷bios 在论坛上找了好久 找到一个 刷上去 我的神 不亮了 然后在...
标签: 机械键盘红轴   苹果键盘   阅读全文
HD5830显卡黑屏,能进系统,可以盲操作键盘
显卡拿到手黑屏,能进系统,可以盲操作键盘关机,换了2个DVI口都一样,然后打了电感对地电阻0.8欧,又上机试了一下显示器亮花屏,没关机换另外一个DVI结果黑屏了,再...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
台式机 键盘乱码 重装系统无果
台式机 键盘乱码 重装系统无果
小白觉得是BIOS或南桥问题,想拿回干一下。客户不让,但是问题纠结在心。请教大神们,这是什么情况,如何解决。
标签: BIOS   重装系统   阅读全文
电脑主机换了新键盘鼠标,开机进入系统后就蓝屏
标签: 电脑   阅读全文
安装了WIN10系统。发现电脑关机后。键盘可以开机。
还可以给手机充电。这是怎么回事?
标签: 电脑关机   win10   阅读全文
联想e430c 键盘BIOS下可以用 进系统好pe都没法用
原帖地址http://www.chinafix.com/thread-835026-1-1.html,由于原帖无法回复,我在更正一下 那两个电阻是4.7K,不是4.7M
标签: BIOS   阅读全文
华硕K45D-板号方达XY1键盘和触摸板...进入系统就不能用了
华硕的笔记本 键盘和触摸板在bios里面设置东西可以使用 进入系统就不能用了 重新装了系统也不能用,进PE也不能用,安全模式也不能用。反正没进系统之前键盘正常...
联想笔记本键盘是好的系统下不能用BIOS下能是什么情况
VPCCA笔记本键盘时有用时用不了,而且装系统会死机
加焊过EC 南桥
三星Q468键盘进系统用不了,时PE用不了,进BIOS可以用...
三星Q468键盘进系统用不了,时PE用不了,进BIOS可以用,这是什么 问题 系统重装过拉,还是没用,现在怀疑键盘没用,但又怕新的一样没用,就白花钱买键盘拉,各位...
标签: 系统重装   阅读全文
为windows7旗舰版系统设置键盘提示音避免切换出错
如果要避免因为不小心按到键盘上的Capslock键而造成输入出现错误,可以对Win7系统键盘设置启用提示音。一、在[color...
标签: win7   阅读全文
修复二修MacBookAir A1466键盘触摸板进系统无法使用
机器客户反映为进少量的水,但是机器可以正常开机,唯一就是键盘触摸板不能用,去过其他地方换过触摸板键盘,故障一样。机器接下拆机发现没有明显进水腐蚀和维修...
标签: mac   air   阅读全文
联想S410键盘进PE进系统不能用,在BIOS下可以用还有进...
联想S410键盘进PE进系统不能用,在BIOS下可以用还有进系统和PE之前可以用
标签: BIOS   阅读全文
asus S400C 键盘 触摸板 进系统不能用
键盘不能用,晕晕晕,在BIOS下键盘能用,悲催,做个系统试试还是不行,唉,刷BIOS还是不行,难道是IO没焊接好。上BGA 再焊,一样,又换了个新IO还是一样,无语了...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
求助 索尼 VPCEB25EC BIOS下能用键盘 进系统用不了
MBX-224 REV1.1,开机BIOS可以用键盘 进入系统键盘失效 刷过BIOS 拔掉了所有的外设 换过键盘 换过系统 没有找到EC的BIOS 有人碰到过这样的问题么?是哪里的原因
标签: BIOS   阅读全文
三星本本系统下键盘触摸板无用
三星本本系统下键盘触摸板无用
一个三星本本进CMOS设置里键盘可以正常使用,开机进系统键盘全部不管用,触摸板和上面的左右键都不管用,查外接鼠标键盘都可以正常使用,系统换了2个都是一样,...
标签: 触摸板   阅读全文
