查看: 9842|回复: 8
电脑主机换了新键盘鼠标,开机进入系统后就蓝屏
发表于 2015-10-10 07:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-10 07:42:59 | 只看该作者 �
把键盘鼠标从新拔出在插入一下看看是不是有针脚不正的
发表于 2015-10-10 08:00:38 | 只看该作者 �
         可能是带电挺拔的吧?即系统工作时,直接就换掉了,不出错才怪呢。重新启动,进入系统。打开“设备管理器”,查看这两个设备正常否。不正常,关机,用好键鼠代换试之验证,谁有问题。
发表于 2015-10-10 08:14:16 | 只看该作者 �
楼主系统问题,重装吧!
发表于 2015-10-10 08:23:30 | 只看该作者 �
键盘问题应该不大  换系统试试  PS2?
发表于 2015-10-10 09:01:02 | 只看该作者 �
有可能是热拔插 导致的
发表于 2015-10-10 09:11:50 | 只看该作者 �
重装个系统不就行了?
发表于 2015-10-10 20:47:44 | 只看该作者 �
先说下是 USB口的还是 圆口的呢 ?
换回原键鼠是否蓝屏
可以做个系统试试
主机组装好后,用自己的USB键盘鼠标操作的。电脑送客户家用的是PS键盘 USB鼠标。一进系统就蓝屏。换了键盘鼠标还是如此,最后重新装系统的。  详情 回复 发表于 2015-10-10 20:56
发表于 2015-10-10 20:56:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-10 20:47
先说下是 USB口的还是 圆口的呢 ?
换回原键鼠是否蓝屏
