查看: 2235|回复: 1
[安装经验]
为windows7旗舰版系统设置键盘提示音避免切换出错
头像被屏蔽
发表于 2015-6-6 21:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为 系统设置键盘提示音避免切换出错 许多用户都常在操作电脑时,因为不小心按到Capslock键,切果从小写字母切换到大写输入,从而导致输入出现错误。如果要避免因为不小心按到键盘上的Capslock键而造成输入出现错误,可以对Win7系统键盘设置启用提示音。
一、在win7 32纯净旗舰版系统桌面上,点击开始菜单,然后在开始菜单上选择“控制面板”。接着在控制面板上,点击“轻松访问”。然后在轻松访问面板上,点击“更改键盘的工作方式”。
二、然后在Win7系统窗口上,选中“启用切换键”,并在下面“按住Num Lock键5秒启用切换键”处选中,最后再点击确定按钮保存。
以上操作即介绍了Win7系统下设置启用系统提示音的设置方法。通过设置系统提示音,可以避免不小心按到Capslock键而造成输入出现错误。
发表于 2015-6-7 15:19:01 | 只看该作者 �
长见识了。
