当前专题: 触发掉电维修
ACER E1-471G I5 进液维修 触发掉电
测量各大电感阻值均为正常,加电量待机正常,触后掉电。再加电,迅速量各大电感。发现无CPU供电。独显供电为0.36V,故障锁定。先查CPU供电。先找PU6...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
宏基4752G触发0.17掉电维修
宏基4752G触发0.17掉电维修
换了桥触发亮过一次机就一直不亮了然后我的同事也修了好就没修出了,最后给我我拿到手上就找二级电压的转换管测对地二极体值都正常,用波波来抓吧,看为什么会掉...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后才...
加电按开关不触发,维修到最后发现不是不触发,而是不上电。 ...
标签: cpu   阅读全文
联想X100E触发屏亮掉电维修一例
联想X100E触发屏亮掉电维修一例
联想X100E触发屏亮掉电维修一例 型号:联想X100E故障:触发之后正常上电,屏幕一亮就掉电,掉电之后...
标签: 维修   显卡   掉电   通病   阅读全文
华硕K42JC MAIN BOARD REV.2.2 不触发到触发掉电维修
MAIN BOARD REV.2.2 不触发到触发掉电维修案例 不用多说了,2010年左右2012年的华硕都会有不触发,或者是触发掉电,加电...
标签: 助焊剂   不定时关机   阅读全文
华硕K42JC MAIN BOARD REV.2.2 不触发到触发掉电维修案例 不用多说了,2010年左右2012年的华硕...
标签: 助焊剂   不定时关机   阅读全文
苹果 A1311 K60 不触发 到 开机自动上电重启维修
上电电流上到170ma 主板故障灯亮三个 装机 四盏灯亮了 屏幕也亮了 测试正常进系统 维修结束 发贴 本人理论不好,没机会进迅维培训,高手勿喷.贴出测试数据供大家...
标签: 时序图   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
z470 不触发0.08电流掉电维修,附图纸
拿到机器插电发现电流一开机直接上到0.08,5秒左右掉回0.03 按开关没有反应,重新插电以后只是到0.03,按开关无反应。拆机,拆掉CMOS电池再插电,电流又上到0.08...
标签: 维修   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
神舟K480N-I5裸板触发0.6掉电或不触发维修过程 附BIOS...
维修过程(本人文笔不好 长话短说希望大家加分) 裸板通电偶尔上电卡在0.6 我就赶紧全板电压都量了一遍...
标签: 222   阅读全文
华硕M4A87T触发秒掉电维修 感觉像短路一样
华硕M4A87T触发秒掉电维修 感觉像短路一样 触发一闪就没有了 拔掉12V供电也是一样 822问题
标签: 华硕   阅读全文
联想E47A 触发掉电非HWPG问题之辛苦维修历程
DAOKL9MB6F1故障:触发瞬间掉电 此机是二级市场发上来的,拿到整机用可调通电,开机掉电。...
技嘉GA-EP45T-UD3LR触发就掉电故障维修
一张主板,上电按开关触发就掉电。第一想到CPU供电短路,拔掉CPU供电线还是一样掉电。看来在24针的找关键了。技嘉的5VSB待机 和5V主输出,他们之间是用MOS进行...
标签: win7   阅读全文
TP61A 触发掉电维修
TP61A 触发掉电维修
1128516主板送来是说是不开机 插上电源,触发就掉电,心想应该有电压没出来 把CPU拿掉,再触发,不掉电了。可以放心的测电了1128515[/...
标签: 214   阅读全文
华硕P7H55-M LX触发掉电通病维修
本帖最后由 MSI 于 2016-7-26 16:25 编辑主板型号P7H55-M LX 故障表现 触发掉电,可以再次触发、反反复复 1125147 解决问题就是这个...
标签: 158   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板触发不跑码掉电重启奇特故障维修
技嘉EP45T-UD3LR主板,开机上电不跑码,诊断卡灯闪动,4个相位灯有闪动的情况,一阵子又掉电重启了。拔掉CPU后开机,4个相位灯闪动,说明电源可能不稳定。测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想H61H2-LM3 V1.0 触发掉电之维修
联想H61H2-LM3 V1.0主板:触发掉电之维修1122475板子型号 1122493上电测量,触发马上掉电。原因是板子缺少供电。经过多次上...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
维星MS-7519上电自动触发 无复位 不跑马维修
直接换掉供电出来了复位也有了结果不跑马:Q我勒个去 这也太倒霉了 安下心来接着维修 先刷BIOS无果 无头绪了 想着想着.突然想到师父曾经说过维星不跑马有个通病...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 t430 不触发 放电就可以触发维修
联想t430 不触发 拔掉电池放电可以触发 亮机之后在开机还是开不了 修之前我习惯浏览一下论坛 有很多这样的毛病 有说刷bios就OK的 刷了好几个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
PM45-1030M-F触发掉电维修
PM45-1030M-F触发掉电维修
今天修到一个梅捷PM45-1030M-F的主板1112923,触发掉电的,看了看主板上有两个电容鼓包了,想想应该是可以瞬间秒掉了吧(图是发现电容换完后换...
标签: 电压过高   阅读全文
联想C225r触发掉电维修
联想C225r触发掉电维修
1106047送来是说是不开机 插上电源,发现电流跑到0.050就掉电。拆机后先刷了EC,南桥的BIOS.没有用,还是一样。看来只有好好修了 触发瞬间测的...
标签: 不开机   阅读全文
