查看: 4929|回复: 73
宏基4752G触发0.17掉电维修
发表于 2016-8-30 10:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这算是二修的机器了,老板接的她自己修,换了桥触发亮过一次机就一直不亮了然后我的同事也修了好就没修出了,最后给我我拿到手上就找二级电压的转换管测对地二极体值都正常,用波波来抓吧,看为什么会掉电是EC引起的还是别的原因
       一:我用SLP_S3#与RSMRST#对比SLP_S3#掉了RSMRST#还没掉测桥的条件都满足了为什么还掉点呢?????????由于当时没想发帖的所以没拍下这两个信号的对比图。
       二:测SLP_S3#和SLP_S4#结果是一起掉的证明不是被外部拉低
         三:判断既然不是外部条件引起掉电桥无端端的就掉电那就是桥的问提了,这时候送餐的来了饭吃饱饱的过来就干活吧,我确定是桥的问题了打算要值个桥上去的,老板叫我先加焊先,行吧上BGA一阵搞机结果你懂的,
         真想在下面
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,请稍后。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。来了就在下面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
       赶紧加分吧,最近修机比较多资源少,没分了谢谢哈
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯超电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
神秘刺杀者 + 3 最后3分
清风a小丫 + 2
发表于 2016-8-30 10:52:05 | 只看该作者 �
你老板换的桥没换号,你加焊就好了???
应该是这样的,可他说亮过一次就一直不亮了就一直修修不出来  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:09
发表于 2016-8-30 10:52:11 | 只看该作者 �
开始桥没做好
发表于 2016-8-30 10:53:48 | 只看该作者 �
是不是没加焊吧?
发表于 2016-8-30 10:54:01 | 只看该作者 �
有示波器就是好。
发表于 2016-8-30 10:54:35 | 只看该作者 �
哈哈  这样也行
发表于 2016-8-30 10:55:08 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2016-8-30 10:55:25 | 只看该作者 �
有示波器 就是不会用
不是吧,没有才不会用,有的话自己慢慢的摸都会了  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:12
发表于 2016-8-30 10:58:34 | 只看该作者 �
楼主利害,学匀了。好细心
发表于 2016-8-30 11:00:38 | 只看该作者 �
学习.....................
发表于 2016-8-30 11:01:49 | 只看该作者 �
搞半天竟然是桥虚了,套路深
我要灰农村  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:19
主要的是老板做上去还亮过一次  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:13
发表于 2016-8-30 11:04:12 | 只看该作者 �
技术还不错
发表于 2016-8-30 11:09:27 | 只看该作者 �
桥虚焊,如果是上电0.17 根本不用管它掉电不   有很多办法查它的   你这样顶多算蒙  给我感觉这个更像没hwpg掉电
你还是铜牌维客呢,有修过宏基板子吗????还HWPG你以为是广达呀,你说我蒙,那你也蒙一个给我看看  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:16
发表于 2016-8-30 11:09:36 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-8-30 10:52
你老板换的桥没换号,你加焊就好了???
是不是桥没有焊接好哦  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:13
发表于 2016-8-30 11:11:39 | 只看该作者 �
好东西啊  谢谢 分享
发表于 2016-8-30 11:12:05 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2016-8-30 10:55
有示波器 就是不会用
发表于 2016-8-30 11:13:16 | 只看该作者 �
捡钱了捡钱了………、
也不好捡啊哥们  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:17
发表于 2016-8-30 11:13:17 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-8-30 11:01
搞半天竟然是桥虚了,套路深
主要的是老板做上去还亮过一次
估计你老板做桥的时候没有推或者火候不对  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:18
发表于 2016-8-30 11:14:22 | 只看该作者 �
机器还在你手上吗?我需要BIOS、帮个忙
昨天就拿走了  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:17
发表于 2016-8-30 11:16:06 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2016-8-30 11:09
桥虚焊,如果是上电0.17 根本不用管它掉电不   有很多办法查它的   你这样顶多算蒙  给我感觉这个更像没hwp ...
没有看图 不知道是不是广达的 4752g 我记得好像是  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:17
