当前专题: 主板CPU无供电
主板卡代码,如卡C7,是说明CPU供电,时钟,复位都正常...
主板卡代码,如卡C7,是说明CPU供电,时钟,复位都正常吗
标签: cpu   阅读全文
主板跑码是说明CPU供电,时钟,复位都正常吗
标签: cpu   阅读全文
主板维修之总线供电问题导致CPU不跑码的修复
255)]上电检测,根据Intel主板上电时序,先测VTT总线供电,一查,0V。很明显,总线供电没有,正常是1.2V左右。那这板子的大体问题就能清楚。[/...
标签: 158   214   阅读全文
工控主板EL630 CPU供电处掉件求助
研华工控主板,EL630-NR CPU供电IC ISL6333处掉了很多小件科 没有图纸,不知道掉的是什么。谁有在修这个主板吗?能拍个高清图不
标签: cpu   工控主板   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-MA770T-UD3P主板cpu供电低
技嘉GA-MA770T-UD3P主板 电源管理芯片ISL6324A连接两个6609 6609的BOOT电压偏低时,PWM脚电低偏高为0.6V 正常应0.4V 没有UG输出,是6609的问题吗,ISL6324A 没事...
标签: cpu   芯片   阅读全文
各位大神 广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立...
各位大神 广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立显卡电压呢:handshake
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
主板英业达cpu供电芯片
主板英业达cpu供电芯片
请问各位师兄有没有下面的芯片资料品牌"primarion"型号"PX3877FDQG
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板cpu供电短路,烧机应该接哪里?电压电流多大?
插上4pin开机掉电,目测是cpu供电短路,量了mos正常,滤波电容没有击穿,找不出毛病,借了师弟的恒压电源准备试着烧烧看。请问该接在哪里,用多大的电压电流烧?{...
标签: cpu   阅读全文
这种主板CPU没有供电该怎么修呢?
这种主板CPU没有供电该怎么修呢?
技嘉Z87,除了17924761792475179247417924731792472没有CPU供电,其它...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助V星Z170银环蛇主板 CPU供电芯片 ISL95856 95858
主板现在插上12v CPU供电瞬间掉电,可以再触发。不插12V CPU供电,正常触发,除CPU供电,各电压都有。CPU供电芯片换过也不行,怀疑是不是环的型号不对。
标签: 130   阅读全文
H-POPEYE-H61-UATX2.0主板。没CPU供电
CPU供电IC供电都正常。EN也有3.3V。没有图纸。不知道查那里 好。找了个BIOS刷了还是一个样。仔细观看。南桥有个电阻断开了。还是大电阻。量了一端3.3V。应该是...
标签: cpu   阅读全文
昂达G43主板缺少CPU供电维修
昂达G43主板缺少CPU供电维修
昂达G43主板缺少CPU供电维修机器型号:昂达G43 故障现象:主板缺少CPU供电 维修过程: 最近客厅换了新电视,就...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
技嘉G41主板CPU供电维修小白帖
技嘉G41主板CPU供电维修小白帖
怎么办呢,换掉了电源管理芯片和集显供电的上下管,于是正常亮机了,兴奋了一下,第一次修好CPU供电,于是以为万无一失了,等到第二天...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-P75-D3 REV:1.0 无CPU供电维修,主板维修全靠...
技嘉GA-P75-D3 REV:1.0一块,拿过来一看CPU供电芯片周边全是焊油,问老板还修不修了,30块钱还整个二修?老板说这是我刚吹的,就吹了下芯片,其他什么都没动,...
精英A75主板CPU供电电压0.98V正常吗?
精英A75主板FM1CPU接口不跑码,诊断卡复位灯一闪一闪的,内存电压1.56V正常,总线电压1.25V,CPU电压是:1.01V,0.98V,0.98V,0.98V四相供电?不装CPU时电压全...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板缺相供电引起烧CPU。
主板缺相供电引起烧CPU。
一次修B85M-D3V,CPU一相供电MOS管烧坏,拆了一对之后没装,量供电是1.75V。看还有二相就装CPU上电,结果第一次没烧,清COMS,再上电一会儿就冒烟了,希望引起...
标签: cpu   阅读全文
联想台式机主板 IS6XM REV1.0 不出时钟,时亮时不亮不...
主板刚拿来可以点亮一次,过会就灭了,再开也不显示,测得A13-14无时钟,无CPU供电 点开图纸看了下时序1755823...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
求助,捷波悍马HA-GT03主板,屡烧某一相CPU供电场管,...
如题,此板有特殊用途,所以还是需要维修一下的,到手后发现有一组CPU供电管击穿,以为问题很简单,没想到换上后上电立即击穿.下管烧的比较严重,取下这两只场管,用...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ipxsb H61主板无CPU供电
ipxsb H61主板无CPU供电
此主板开机不跑码,无CPU供电,主板其他电压正常,CPU换过CPU供电芯片rt8859m,查了看见论坛里好多朋友说此芯片49 50脚电压通病。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
梅捷A68主板,版号是SY-A68K 全固版 S2,CPU次供电芯片...
手里有块梅捷A68主板,版号是SY-A68K 全固版 S2,CPU次供电芯片不知道是啥!上面丝印是BD=3C, R1C,连接主供电芯片RT8878b,高手谁知道这个芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
