查看: 4247|回复: 22
这种主板CPU没有供电该怎么修呢?
发表于 2018-11-15 23:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z87,除了 没有CPU供电,其它都 正常。   可打开一看,全都是芯片,一个场管都没有,实在不知道怎么查了。
发表于 2018-11-15 23:44:23 | 只看该作者 �
不是吧 ..  照样维修啊   改了样子  不变还是那颗心!
发表于 2018-11-15 23:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没有开玩笑吧?pwm电路就没一个供电有场馆的,据我所知,只有个别特殊的或者笔记本的个别是集成在芯片里面的
发表于 2018-11-16 01:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成上下管了,外边有UGATE LGATE 还有相位与+12V和地
发表于 2018-11-16 07:13:23 | 只看该作者 �
你这个工程师是怎么混来的,主板大把的场效应管,很多是两个场管集成在一起而已。
发表于 2018-11-16 08:36:59 | 只看该作者 �
照样修啊,只是换汤不换药吧了!没图纸就找PDF
发表于 2018-11-16 09:08:27 | 只看该作者 �
场效应管,很多是两个场管集成在一起
发表于 2018-11-16 09:31:14 | 只看该作者 �
按时序修,场管肯定有,整合度高,集成在芯片里
发表于 2018-11-16 09:35:18 | 只看该作者 �
楼主还是找个PDF一目了然啊,不找资料肯定不好搞了。
发表于 2018-11-16 09:53:58 | 只看该作者 �
刷BIOS  刚搞一块  一模一样,技嘉台湾官网有BIOS
发表于 2018-11-16 10:34:45 | 只看该作者 �
我那块z87-hd3,不知道是不是也是这个样子,还没拆过散热片
发表于 2018-11-16 10:58:53 | 只看该作者 �
上下管集成在一起,量CPU供电芯片电压
发表于 2018-11-16 11:10:19 | 只看该作者 �
高端板才把上下管集成在芯片里。。。奇怪的是你知道没CPU供电,居然不知道这种供电方式?!!那你怎么测量的?
发表于 2018-11-16 12:46:12 | 只看该作者 �
估计你很少接触台式机吧,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-16 13:31:45 | 只看该作者 �
那个就是新封装的场管呀,如果场管没有短路,PWM出问题的机会大。
发表于 2018-11-17 08:22:00 | 只看该作者 �
楼主买图纸啊,楼主发图,我们也长见识了,真得没见过呢
发表于 2018-11-17 08:25:12 | 只看该作者 �
华硕楼主,这主板算是几系列的了?不是6X、7X、8X、9X、1XX,Z87X该归到那里一类啊?时序又有什么区别啊?楼主可否看见后给小白耐心讲讲啊,还有X系列的时序,还有AMD的
发表于 2018-11-17 13:00:27 | 只看该作者 �
你有没有图纸呢,首先刷个BIOS,不行再往前追,vcore以前的信号电压,这种板很少供电本身问题,除非是对地
发表于 2018-11-17 13:56:06 | 只看该作者 �
我知道怎么来的,8脚MOS他看成芯片了~
发表于 2018-11-17 17:40:38 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片的EN开启了吗?由IO给的。
