当前专题: 主板CPU无供电
这块主板接CPU供电,主板加电大
这块主板接CPU供电,主板加电大
这块主板接CPU供电,主板加电大概在5秒钟后断电,拔掉CPU供电后没有断电的情况。有CPU供电的情况下实测CPU供电情况有1.3伏左右的供电,且CPU有热量,检查CPU供电...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
小米15315-2CPU供电芯片高清图,主板烧穿了。
本帖最后由 小陈电脑维修中心 于 2020-10-30 13:47 编辑...求高清图片,主板烧穿了,有人在修这机器的,麻烦给个高清图。WX15738868678谢谢!
标签: 电脑维修   阅读全文
工控机主板,不跑码,CPU供电线
工控机主板,不跑码,CPU供电线
工控机主板,不跑码,CPU供电线发热,CPU热的快。有什么维修思路推荐吗?2014731
标签: 130   阅读全文
DELL 5557 主板PU602 CPU供电芯片更换问题
更换PU602 CPU供电芯片 不小心9 10脚连旱,没有图纸,请教大神们这个怎么分开啊,不知道这两个脚是做什么的,请教下能连一起还能用吗?多谢大神们了
标签: cpu   芯片   阅读全文
dell 主板燒烧了路cpu供电ic 69=3k
TB没找到,谁知型号。谢谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉H55-D2H主板,不装内存有CPU核心供电,装上内存就...
收了一块技嘉H55-D2H的主板,装上CPU测个各供电正常,时钟和复位都有。但是装上内存CPU核心供电就没有了,不装是正常的。阻值卡测量内存VVT0.75,VDD1.55, 时钟0...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板b85m-ds3h重启不显cpu供电偏高
v2.0版本,鲁大师测性能重启或者蓝屏,之后不显示反复重启,偶尔能点亮,刷BIOS无效,后发现三颗cpu电感发热,测电感电压1.75左右,下管控制脚4.7左右,电源芯片...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想M415,IB250MH主板,正常触发没有CPU供电
CPU供电是3+2的,NCP81203+81161的组合,PCIE的复位测了一下没有 电源芯片NCP81203中的en和5v,12v供电,SDIO、SCLK、ALERT#都有1.0左右电压,但是没有VR_DRVON...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹C.H110M-VH 主板 没有CPU供电 使用黑屏
但是主板没有CPU供电。只能反推了。而我也看到了故障点。各位看官可以看到 主板的很新,但是唯独CPU座子腐蚀生锈。[size=...
标签: 158   阅读全文
hp 490 g2 主板 V星ms7933 cpu无供电
cpu电源管理芯片边上掉件了 哪位大神修到这个板子帮忙测一下 谢谢了 废话不多说了直接上图高清无码 哈哈哈
标签: cpu   芯片   阅读全文
H110-4S主板无CPU供电
H110-4S主板无CPU供电
主芯处95858,44,24,32,供电正常,8PIN开启无电压,没有图纸,跑线跑了半天也没找到,有大神吗
标签: 无CPU供电   阅读全文
二修EMB-6011(H81芯片组)主板无CPU供电维修
当量到CPU供电时,发现无CPU供电,此板是H81主板,根据时序8系列时序1978521 所有供电正常后,就...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求指点,威强IMB-Q354-R10主板CPU无供电
2路6614到未级MOS管,cPU架构775,通电能触发,CPU风扇转,不太清楚6326和6614工作条件,求助各位大侠指点,谢谢!...
标签: 222   阅读全文
求小米17805-1主板的cpu供电芯片周围电阻阻值
接到这个板子拆开看是二修机,cpu显卡被加焊过,S3信号已经能正常抬高,除了cpu不出供电,其他供电都正常,看了一上午,比对论坛提供的图片后,发现反馈电路的很...
标签: 小米   cpu   芯片   阅读全文
联想H61H2-LM3 主板CPU供电芯片NCP6153代换
本帖最后由 新芯箱硬88 于 2020-5-31 16:57 编辑 NCP6153和NCP6131可以互换 本人亲测原机是[/...
标签: 158   阅读全文
LA-C851P 笔记本主板无CPU供电
测量没有CPU供电,CPU供电由NCP812080(大芯片) 发送PWM信号到NCP81253(小芯片)提供,就是大芯片发送的PWM——1a是5V电压没有波形(有人说应该是波形)然后小...
标签: win7   笔记本   阅读全文
H61-UATX:1.00 1155针主板开机跑00无CPU供电无桥1.05V...
资料太少了这个主板,RT8121不会坏了吧?补充内容(2020-4-8 01:33): 今天零件终于到了,换了RT8121,测RT8121第7脚3.3V,桥1.05V,其它的...
标签: 无CPU供电   阅读全文
今修技嘉GA-H61M-DS2主板CPU无供电 CPU供电芯片9脚...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200329/1585490042184140_352.jpg
标签: 158   阅读全文
华硕h61主板cpu供电短路
华硕h61主板cpu供电短路
华硕h61主板cpu供电短路,检查发现有个上管击穿,换上后又烧坏了,拆掉这个管主板开机,有显示,就是一进系统就重启,在重装系统过程中也是黑屏重启 安全模式能...
标签: 158   阅读全文
