查看: 7576|回复: 36
二修EMB-6011(H81芯片组)主板无CPU供电维修
发表于 2020-6-27 16:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:EMB-6011
故障:开机无显
维修过程:此板是二修,客户做过PCH,先来张主板照片
板子拿到手里,看一下外观没什么问题,打一下各供电对地,也无异常。装上CPU、内存,上电无显示,量内存供电1.33V
桥供电1.05V
根据图纸总线供电、IO供电都由桥供电经电阻转换而来,实测也正常
当量到CPU供电时,发现无CPU供电,此板是H81主板,根据时序8系列时序
所有供电正常后,就会产生CPU供电,CPU供电正常后会产生SYS_PWROK,而且电路图中SYS_PWROK由SLP_S3#与CPU供电的PG相与而来,实测是0V.
与是转回来修CPU供电,此板CPU供电芯片NCP81102M
根据图纸,2PIN为芯片供电5V,实测4.82V正常
27脚12V上拉,实测也正常,1脚开启由ALL_SYS_PWRGD与SLP_S3#相与而来
实测3.3V也正常
用示波器测上管G极无波型,说明芯片没工作,根据以往经验,此芯片坏的也比较多,于是找了个旧的芯片换上,上电后发现故障依旧,是芯片没换好?还是芯片有问题?于是找了个新的换上去,还是一样的。基本可以肯定不是这个芯片的问题了,想到论坛上找芯片的PDF,发现也没有,于是又量芯片的工作条件,当量到
发现芯片开启对地阻值只有30,不正常
此板以CPU有4相供电,共4个这样的小芯片,于是按图纸把电阻一个一个断开,当断到PR111时,
其它对地阻值恢复正常,量PU9端阻值还是30多,于是换掉,换好后再量对地,所有阻值已经恢复到400多
换好芯片后上电,CPU供电已经出来了,来张CPU供电电厂前端的波型图
最后来一张亮机图
小结:板子虽然修好了,但还有个地方不明白,那就是其它CPU供电,这种小的驱动芯片有问题时,芯片第2脚PWM是可以测到瞬间的波型,不知道为什么这块板子测不到.哪位大神可以解答一下.
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员1235408300鑫豆2025-4-3 21:05
 会员44316300鑫豆2024-8-31 10:55
 会员355293300鑫豆2024-7-18 11:00
 会员322221300鑫豆2024-7-7 12:12
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +51 +37 收起 理由
刘建 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
awfef + 2
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 3 + 3 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
会员691533 + 2 + 2 精品文章
红海联合 + 2 + 2 精品文章
小博士123 + 2 + 1 精品文章
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
XIAO工作室 + 5 + 5 精品文章
a305093678 + 5
本文由 会员557695 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-27 16:58:45 | 只看该作者 �
修的很好。
我当年发帖也是这个格式,回首一看10年了
饼哥要是能讲讲发这样的帖子的过程方法  详情 回复 发表于 2020-6-28 13:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-27 17:01:27 | 只看该作者 �
修得不错,我上手的话,应该不用开示波器....
发表于 2020-6-27 17:03:07 | 只看该作者 �
好帖 好帖,写的不错 思路清晰
发表于 2020-6-27 17:30:58 | 只看该作者 �
CPU驱动芯片的开启问题!这个开启是3,3V吧
发表于 2020-6-27 19:09:13 | 只看该作者 �
思路清晰 过程流畅
发表于 2020-6-27 22:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-6-27 22:20:22 | 只看该作者 �
汗~这么快就加精了
发表于 2020-6-27 23:52:37 | 只看该作者 �
理论扎实,思路清晰,好贴
发表于 2020-6-28 00:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贴,谢谢分享
发表于 2020-6-28 08:50:23 | 只看该作者 �
写的不错 思路清晰
发表于 2020-6-28 13:14:25 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-6-27 16:58
修的很好。
饼哥要是能讲讲发这样的帖子的过程方法
论坛早就有,发帖指南  详情 回复 发表于 2020-6-29 18:47
发表于 2020-6-28 13:14:45 | 只看该作者 �
楼主要是能讲讲发这样的帖子的过程方法
发表于 2020-6-28 17:44:43 | 只看该作者 �
图纸请上传一下   谢谢
发表于 2020-6-28 18:08:23 | 只看该作者 �
厉害大哥  这板子我还是第一次见,图纸都能找到不简单
发表于 2020-6-29 15:54:17 | 只看该作者 �
理论扎实,思路清晰,学习了,谢谢分享
发表于 2020-6-29 16:44:45 | 只看该作者 �
你们的图纸都是从哪里得来的。
发表于 2020-6-29 18:47:48 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-6-28 13:14
饼哥要是能讲讲发这样的帖子的过程方法
论坛早就有,发帖指南
发表于 2020-6-30 15:45:47 | 只看该作者 �
理论扎实,思路清晰,学习了,谢谢分享
发表于 2020-6-30 16:01:49 | 只看该作者 �
#在这里快速回        给愿意分享经验的人加分!复#
