查看: 4213|回复: 14
联想H61H2-LM3 主板CPU供电芯片NCP6153代换
发表于 2020-5-31 16:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NCP6153和NCP6131可以互换  本人亲测原机是NCP6153
参与人数 2 +4 收起 理由
一只小小菜鸟 + 2 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-31 19:57:12 | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2020-5-31 17:27
NCP是什么公司?
安森美 美国的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-1 08:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 21:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 18:54:48 | 只看该作者 �
这种经验很重要,谢谢楼主无私分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 17:27:02 | 只看该作者 �
NCP是什么公司?
安森美 美国的  详情 回复 发表于 2020-5-31 19:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 16:52:23 | 只看该作者 �
感谢大师分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 21:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2020-06-01 17:19
这个芯片坏的不是很多,敢问楼主这块板子啥问题?
CPU供电不够,有时候没有波形,基本上就是CPU供电芯片内部损坏,跟换即可,只是当时找不到一样的,人还在变上等着没办法只能代换,论坛逛了一圈,发现没有说那个能代换但我,
楼主运气比较好,我遇到好多没CPU供电的,换了这个芯片不行的  详情 回复 发表于 2020-6-3 17:40
发表于 2020-6-1 11:20:04 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2020-6-1 12:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,很实用。
发表于 2020-6-1 12:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊的很漂亮,不错。
发表于 2020-6-1 13:44:52 | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/136561.html
发表于 2020-6-1 17:19:32 | 只看该作者 �
CPU供电不够,有时候没有波形,基本上就是CPU供电芯片内部损坏,跟换即可,只是当时找不到一样的,人还在变上等着没办法只能代换,论坛逛了一圈,发现没有说那个能代换但我,  详情 回复 发表于 2020-6-2 21:47
发表于 2020-6-1 19:18:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2020-6-3 17:40:42 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2020-6-2 21:47
CPU供电不够,有时候没有波形,基本上就是CPU供电芯片内部损坏,跟换即可,只是当时找不到一样的,人还在 ...
