当前专题: 主板CPU无供电
ASUS H110M-F主板奇怪的不出CPU供电问题
1.0V正常,最后确定不出CPU供电,测得CPU供电芯片供电正常,CPU电压开启信号电压正常,然后温度检测正常,陷入了盲区,加焊芯片没有,换CPU没用,后来反复搞来搞...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达Z77主板,上电能触发,不亮机,上cpu无cpu供电...
主板触发后,先查主板供电,发现cpu输出电压为零,查cpu供电芯片,Rt8876A,34角。启动电压为1.05V,正常。拆卸来CPU测量,有1.2V的输出电压,上好cpu测量输出电压...
标签: 无CPU供电   阅读全文
新手注意主板cpu供电短路维修后千万别直接上u
血的教训提醒一下,初学的老铁,主板cpu供电短路维修后千万别用cpu直接测试,今天下午折腾一个cpu供电短路的主板,拆掉坏的mos管和电容,然后打阻值不短路了,...
标签: cpu   阅读全文
华硕B250M-PLUS 主板 无CPU供电
华硕B250M-PLUS 主板 无CPU供电 谁有这个点位图?还有 这个板支持G3900的CPU吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
盈通H61主板无CPU供电
盈通H61主板无CPU供电
盈通H61主板不亮机,经过测试无CPU供电 PWM采用UP1625Q。经过测量供电开机等条件全部正常,PWM还发烫。不用多想肯定是PWM坏了,订了芯片回来换上以为好了,结果...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华擎z370主板插上cpu供电就短路保护不触发
小白求助,370主板插上cpu供电就短路保护不触发,不插可以触发,拆开装甲看到有个电容鼓包了,是不是换掉这个就可以,还有这个电容是101uf 16v的,可不可以换270...
标签: cpu   阅读全文
主板进系统死机是桥的问题还是cpu供电的问题多?
遇到过的老司机进来...两块主板,V星B85i和V星Z87i,全部可以触发开机进bios,而且进bios以后待机一个小时都没事。一进系统就死机。本地同行遇到的,已经放弃了。
标签: cpu   阅读全文
求助七彩虹C.B85K 主板CPU供电PDF
一个小8脚芯片 上面是03=...价格好说~老是修到这个主板 没资料有点头疼 207207520720762072077联系 791800266
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
富士康H61MXE主板无CPU供电讨论
富士康H61MXE主板无CPU供电讨论
发热马上起来了,测CPU供电出来了,关机 再开又没有了,换过一个G530的CPU 亮机过一次,关机再开,又没CPU供电了=估计这板子 这个问题很常见,看论坛有三个朋友...
标签: 无CPU供电   阅读全文
服务器主板Z8NA-D6 板上CPU供电短路
本人不是搞维修的,在搞一块服务器主板的时候,之前没有...最后自己排查是那个有问题的CPU供电短路了,只要那边的CPU供电插上,电源就无法工作,目前没有图像资料
标签: cpu   阅读全文
映泰A57主板CPU供电电感严重发热
映泰A57主板CPU供电电感严重发热
映泰A57主板CPU供电电感严重发热,请问是哪里问题,CPU供电部分又没有短路,请问谁有这个主板的开机时序图
标签: 时序图   阅读全文
映泰A57A 6.1 的主板CPU供电只有1.0V,点不亮
映泰A57A 6.1 的主板CPU供电只有1.0V,点不亮,请问查哪里 没有图纸
标签: cpu   阅读全文
华擎B150M Pro4S/D3 主板无cpu供电简单维修
华擎B150M Pro4S/D3 主板点不亮,测量内存供电1.35V cpu供电0v。点位图找到供电芯片rt3606 30脚VCC电压5v 正常 27脚en 无电压然后就要解决en问题。查到en有PR...
标签: 无CPU供电   阅读全文
关于YOGA3 PRO 1370主板CPU供电
故障依旧,后来测试到CPU电压的时候,发现有1.6-1.7V,也不知道是 不是正常的,按理说这种移动版的CPU都是超低电压版本的,但是为什么会这么高呢?
标签: cpu   阅读全文
新款Z490主板不出CPU供电维修
新款Z490主板不出CPU供电维修
2045678这个板的故障是装U不出CPU供电 不装U能出CPU供电 别人先拿到手已经换了CPU供电芯片 放在那里没思路了 昨天拿给...
标签: cpu   芯片   阅读全文
修华硕X450CC主板,问题是不出CPU核心显卡供电
修华硕X450CC主板,问题是不出CPU核心显卡供电 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
GA-Z77-D3H主板Cpu供电 1.1V降到0.6V!
主板测试 时而正常 开机显示 一分钟左右死机,测量Cpu供电 死机时候 0.6V,测量Cpu供电芯片IR3564 供电28脚,开启17脚 都正常,用风枪加热Cpu供电芯片,可以好...
标签: cpu   芯片   阅读全文
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡 查了MOS场馆都是正常的,测量了好久也不知道到底什么地方有问题。我知道可以一相一相地拆,但是太麻烦了,有6相供电。如果...
标签: cpu   阅读全文
都正h61主板1155cpu全部支持主要4相供电觉得可以的点...
黑科技17x17h61主板支持1155全系列CPU 还带WiFi M.2接口支持M.2硬盘主要是4相供电牛逼 觉得可以的点个赞吧 ...
标签: WiFi   阅读全文
华硕主板CPU供电异常
华硕主板CPU供电异常
主板是华硕P5P43T,CPU供电有两个场管击穿了,换了场管,简单测试整板无短路。但装假负载后上电不开机(通一下直接掉电,应该是保护了),不装假负载可以开机,...
标签: 华硕   阅读全文
