查看: 1352|回复: 1
GA-Z77-D3H主板Cpu供电 1.1V降到0.6V !!!
发表于 2020-12-19 12:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测试 时而正常  开机显示  一分钟左右死机, 测量Cpu供电 死机时候  0.6V,  测量Cpu供电芯片IR3564  供电28脚  ,开启17脚 都正常,用风枪加热Cpu供电芯片 ,可以好一会儿,凉了再试问题还是一样,后来测量驱动芯片IR3598  有一个芯片3脚  VCC_DRV3 是5V进过0欧电阻过去给芯片供电 只有2V  测量电阻无穷大 换电阻  主板输出供电正常,显示运行正常。
发表于 2021-1-25 18:31:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了!
