查看: 21024|回复: 102
新款Z490主板不出CPU供电维修
发表于 2021-3-4 13:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板的故障是装U不出CPU供电  不装U能出CPU供电 别人先拿到手已经换了CPU供电芯片 放在那里没思路了 昨天拿给我了  我拿到手量了一下  确实只有CPU供电和复位不出 时钟也都出来了  检查了一下CPU针脚完好  就用表量了一下桥周围的电容 量到一个电容没电  拿了一块其他型号的Z490对比那个电压是1.24V  VCCDPHY_1P24  那块好板待机就有了 我量这个待机没有  开机也没有 心一狠 直接干个南桥上去 干完以后发现还是同故障  这就蒙蔽了  后来继续检查发现PCH_PLTRST是出来了的3.3V 显卡插槽上的复位和外设这些的复位走的不是同一路 所以我量显卡复位是0V  {这里也是误判南桥原因之一 以为南桥不发复位 }显卡插槽上的复位阻值正常 经过7408门转换出来的复位竟然是短路的 7408的复位脚对地阻值很低 复位脚电流接近180毫安了 我挑开io脚复位脚以后阻值正常  直接换个io解决问题  另外因为长时间超负荷 7408已经轻微损坏了 换了io以后输出只有2.7V  还有一个就是VCCIO开机测量是0V正常的 不装U测量有输出 设计不同 这个1.24修好也没有
购买记录
购买人数154价格购买时间
 会员1485678300鑫豆2026-1-8 20:27
 会员1496447300鑫豆2025-12-11 09:57
 会员1112185300鑫豆2025-12-2 11:38
 会员85111300鑫豆2025-11-30 14:46
 会员786319300鑫豆2025-11-21 01:05
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +108 +58 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
winson_tang + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
卋卋L○∨E + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
根号二 + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 6 精品文章
manzxq + 2 + 2 怀才就像怀孕
电脑神 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1102776 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-4 15:40:32 | 只看该作者 �
看来看复位不能只看显卡插槽
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-4 20:11:15 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2021-3-4 19:33
主板现在都没多少人愿意修了!楼主还要南桥
这个板一片2 3000和一些游戏本主板差不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-5 09:10:37 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-3-4 20:23
顺便问一下楼主,slp s3是待机就有还是触发后才有
S3肯定是触发后才有的啊
哦,我手上有一张主板待机正常 io也有收到开关跳变信号,就是pson脚一直高电平不拉低,还以为是没slp s3r的原因  详情 回复 发表于 2021-3-5 18:04
发表于 2021-3-4 21:15:42 | 只看该作者 �
liya881029 发表于 2021-3-4 21:11
同班同学,先赞了再说……
亚亚
发表于 2021-3-4 20:41:08 | 只看该作者 �
这个牛掰了  这种那么新的板我还没修到过
发表于 2021-3-4 20:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手检查的如此祥细,小白要向你学习了。
发表于 2021-3-4 20:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S3肯定是触发后才有的啊  详情 回复 发表于 2021-3-5 09:10
发表于 2021-3-4 20:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,这个主板不装u可以触发?我记得360开始的主板必须要装上cpu才能触发啊
发表于 2021-3-4 19:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板一片2 3000和一些游戏本主板差不多  详情 回复 发表于 2021-3-4 20:11
发表于 2021-3-4 17:57:50 | 只看该作者 �
看来还是IO的问题呀
发表于 2021-3-4 13:39:09 | 只看该作者 �
高手
帮忙加一点分 谢谢老哥  详情 回复 发表于 2021-3-4 13:55
发表于 2021-3-4 13:47:50 | 只看该作者 �
很厉害,谢谢分享
发表于 2021-3-4 13:55:24 | 只看该作者 �
帮忙加一点分 谢谢老哥
发表于 2021-3-4 14:47:40 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-4 16:48:50 | 只看该作者 �
不需要图纸都能修吗、
发表于 2021-3-4 21:11:19 | 只看该作者 �
八块腹肌练成一块的顶你一下,谢谢分享
发表于 2021-3-4 21:11:23 | 只看该作者 �
同班同学,先赞了再说……
亚亚  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:15
发表于 2021-3-4 22:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是自己私人开的店吧,谁会去备个Z490的桥
发表于 2021-3-4 23:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修复位,看来是io的问题
发表于 2021-3-5 00:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢八块腹肌功夫好的分享
