不久前收到品牌机,从板上的电容正负极接法猜测,很可能是ASUS的主板。客户称CPU座出现冒烟现象,而且很奇怪的是,CPU座内的电容已经换过,但换完后还是有问题。...
几块映泰的主板,内存供电正常,桥只有一组供电1.8V出来了.CPU供电没有,桥供电1.5V和1.2V没有出来,测了半天测不出哪里的问题,后来在论坛无意看到一哥们的评论...
这块主板什么牌子我也没看出来,不过肯定是3流3流的,没听过的什么名,问题就是不插CPU供电 可以上电,插了CPU供电就不上电了...补充:DDR3的主板,CPU 用的AMD240
CPU本来没有供电的,我换了CPU供电蕊片还是没有CPU供电出来,后来我看见一个电阻烧杯了,我换了上去CPU供电有了,但是每次跑马只跑到b5就断电 是单桥,桥也加悍...
华硕M2N-E主板开机不跑码,触发正常,有CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不...
我拿到一款老板子,CPU是两项供电的,其中用数字表测试:上管的D级是11v、G级3V、S级1.5V;下管的D级1.5V、G级9V,S级0V这组供电正常不?求大神们解释下
我就把那个二极管去掉,以为CPU供电出来了,等主板冷却后开机还是没有CPU供电,这次脑子快要爆了,继续按CPU17脚跑线路,又跑到了一个电阻相通的,我就拿万能表...
P5.0V有去到好多地方,先以为是被那个后级拉低了,分别拆了所到之去还是一样电压还是不起来(显卡供电芯片,CPU供电芯片,网卡,声卡等),只好回头查P5.0V他的...
技嘉g31主板 进win后cpu供电马上没有其他供电正常 怎么回事 g31主板 进滚动条哪里马上就 黑掉了 同时 主板cpu供电没有了 换了pwm芯片 也没用 其他供电都正常
故障不变,还是冷板子开机很正常能显示,关机或者断电再开就无CPU供电(三组供电都无),然后掉电,ISL6265IRZ的3脚H_PWRGD_L 3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、...
客户华硕M2N-x Plus 主板接CPU供电线开机2秒不到就断电。已经检测电源是没问题的,也换了几个电源都是如此。拔掉CPU的 4P供电线,一切正常。拔掉CPU,内存等,只...
顶星的AM2 T-N5AW独立显卡大主板,全板供电正常,就是CPU无复位。故障开始是不跑码,后来我洗了下板,能跑码了,但是非常慢,开机10秒后才跑码,跑到有显示最少...
拆出主板,光主板不接CPU12V供电试机,可以上电,功率约25W,看来正常。插回CPU 12V供电,开电风扇转一下即停。看来是CPU 12V供电后面有短路,测量三组MOS管,...
