当前专题: 主板CPU无供电
我的MS-H61GL主板一组CPU供电没有
我的MS-H61GL主板一组CPU供电没有电压,无短路,上管G极也没有电压,这组是由辅助芯片提供,其它两组有1.15V 是由主芯片提供 不知道是不是辅助芯片坏 芯片上写的...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
求解:关于主板供电及CPU供电问题
求解:关于主板供电及CPU供电问题
昨天发了一篇关于华硕P7P55D主板CPU供电短路修复的问题,原文链接华硕P7P55D主板14相供电,拆掉两组MOS管影响使用吗?...
标签: 华硕   阅读全文
电脑主板CPU供电芯片资料
电脑主板CPU供电芯片资料
931944
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板CPU供电的电感对地阻值5欧姆,正常吗
新人咨询,望大师多多指点哦
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕主板P8H61-M LX3 R2.0无cpu供电
华硕主板P8H61-M LX3 R2.0无cpu供电 电源管理芯片是uP1625P 不知道查那几个脚 来问一下 要怎么搞
标签: 无CPU供电   阅读全文
求助 映泰主板修到想吐。无CPU供电+屡烧上管
按照AMD时序先修CPU供电 查VCC供电12v正常 检查外围BOOT无断线少件 EN 0v 不正常然而这个EN是芯片接下拉电阻入地 芯片自开启926924[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
DELL台式主板CPU供电短路修好后,不触发
今天修到一客户拿过来的老DELL的主机一台,短接开关针无反应,万用表测了一下,CPU供电电路对短路,阻值只有3欧左右,去一姐MOS管后,不断了,把驱动芯片和MOS都...
标签: 华硕   阅读全文
主板的cpu供电标准是vr10,为什么有预留k8规范
se这快主板的电路,我就奇怪了,这快主板明明是inter的lga775接口,供电规范也只能是vr10标准吧,为什么还有预留amd处理器用到的k8供电规范可供选择?...
标签: cpu   处理器   cpu供电   阅读全文
梅捷P35主板屡烧CPU供电上管
梅捷P35主板屡烧CPU供电上管
如题,闲置一年的台机翻出来用,结果插电就坏了,主板12V供电短路,CPU供电MOS管上管击穿,找同行借了块G41的板换了个上管上去一会就烧了,把上下管同时换掉好了,进个...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
TCL品牌机主板CPU供电上管发烫
TCL品牌机主板CPU供电上管发烫
TCL品牌机板号IPM31华硕主板CPU供电一个上管击穿,换之,换完烫得厉害,焊锡融化,但可以显示。没有好的办法,将此组上下管去掉,只剩2相供电。装系统测试无异常...
标签: 华硕   阅读全文
问下主板cpu供电管理芯片up1608pk的定义该查那几个脚 ...
本帖最后由 lixinran550 于 2015-8-13 00:00 编辑最近老是遇到主板cpu供电管理芯片是up1608pk的 cpu供电没电压 该查这个芯片的那几个脚啊 懂的师傅们...
标签: cpu   芯片   阅读全文
UT501主板6系列CPU供电
UT501主板6系列CPU供电
UT501主板6系列CPU供电这个芯片买来比较贵,但这个芯片可以用UP1625P代换,今天我尝试代换一切正常,不妨找不到UT501用UP1625P互换
主板CPU供电4组 有3组没方波,有1组有方波
由于太晚了没拍图片,我现在想知道有3组没有方波正常吗,CPU供电芯片是RT8867 主板现在有复位不跑码,大家给我个答案没方波正常不,我CPU供电芯片订了一个明天到
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
精英A780VM-M2主板不跑吗及CPU供电问题巧妙维修-¥...
故障:上面写着CPU供电(以前自己写的),心想不就是供电问题吗不秒杀也应该好修啊以前为什么没修好了;拿上手一看;有一相CPU上下 冒死管有换过的痕迹,于是用...
标签: 214   阅读全文
七彩虹 C.A880T D3 V15主板无CPU供电维修
CPU供电910169问题出现在CPU供电上面 管理芯片是RT8855910181VCC5(5V)VCC12(12V)BOOT(12V) EN(3.3V)VID组合也有高电平和低电...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一块联想G460 主板 CPU供电起不来 求助
CPU供电芯片 5V供电正常 开启VR_ON 有也3.3V VID组合也有。但CPU电压就是上不去 CPU供电电压只能到0.78 整板电流到 0.6左右就掉电。VID组合是 VID0到 VID6 1.01V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
x220 主板开机0.22 无CPU 集显供电
x220 主板开机0.22 无CPU 集显供电 其他电压都正常 求助
标签: cpu   阅读全文
台式机主板,CPU,内存,供电是多少
台式机主板,CPU,内存,供电是多少
供电在哪,怎么分别那根是多少V的,叫什么,我是新手,还不知道,求大神解答
标签: cpu   阅读全文
华硕H61-MLX3主板CPU无供电
华硕H61-MLX3主板CPU无供电
接手一块华硕H61主板,我也看了论坛上兄弟...用万用表测量脚,无意中,发现CPU供电有了,断电后,再测又没了。想到应该是此放大器的原因,在线求解决,谢谢。
标签: 华硕   阅读全文
盈通主板CPU供电问题,请教!
盈通主板CPU供电问题,请教!
盈通H61战警版V2.1,三个CPU供左边的这一路起不来,请教从哪入手!换过电容,换过上下管,假负载下和其他几路电压总会高一点点,请教大家!890644[/...
标签: cpu   阅读全文
