查看: 2691|回复: 6
一块联想G460 主板 CPU供电起不来 求助
发表于 2015-7-28 09:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电芯片 5V供电正常 开启VR_ON 有也3.3V    VID组合也有。但CPU电压就是上不去 CPU供电电压只能到0.78  整板电流到 0.6左右就掉电。VID组合是 VID0到 VID6  1.01V  0  0  1.01  1.01  1.01  0  也不知道这个VID是否正常查不到数据手册 芯片是TPS51621 请大侠看看,提供电思路。
发表于 2015-7-28 10:49:46 | 只看该作者 �
先查一下反馈线路是否有问题
发表于 2015-7-28 11:18:08 | 只看该作者 �
换反馈电路,电阻,电容,一般都会好
发表于 2015-7-28 11:30:03 | 只看该作者 �
应该是反馈
发表于 2015-7-28 15:19:49 | 只看该作者 �
笔记本还真修的少,,不清楚!!
发表于 2015-7-28 15:22:17 | 只看该作者 �
查反馈啊,vcc,en,fb
发表于 2015-7-29 18:55:10 | 只看该作者 �
反馈具体怎么查啊,最好能查哪个脚应该是多少V     ???
