查看: 4076|回复: 14
华硕H61-MLX3主板CPU无供电
发表于 2015-7-1 08:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块华硕H61主板,我也看了论坛上兄弟们的维修经验,这块板是CPU无供电,内存供电正常,因没有测试卡,根据一个兄弟的经验,查到324运算放大器控制CPU电压,因手中无此芯片,有什么办法可以解决 ,谢谢。或者有替换的芯片。用万用表测量脚,无意中,发现CPU供电有了,断电后,再测又没了。想到应该是此放大器的原因,在线求解决,谢谢。
发表于 2015-7-1 09:03:32 | 只看该作者 �
虽然不知道是什么坏了,,,但是H61没得CPU供电还真不好修,修好了也不是很稳定!
发表于 2015-7-1 09:14:10 | 只看该作者 �
上淘宝多拍几个常用的芯片。现在料板一般很少有H61的。
发表于 2015-7-1 09:30:04 | 只看该作者 �
请刷BIOS。有CPU供电不用修。
发表于 2015-7-1 09:39:27 | 只看该作者 �
版主呀,无CPU供电
发表于 2015-7-1 10:52:15 | 只看该作者 �
都会想到换cpu供电芯片的
发表于 2015-7-1 10:58:58 | 只看该作者 �
可以的    。
发表于 2015-7-1 11:06:40 | 只看该作者 �
跑电路,修出VCORE电压
发表于 2015-7-1 11:20:24 | 只看该作者 �
不是没有那芯片。
发表于 2015-7-1 13:18:06 | 只看该作者 �
324 很少坏的哦
发表于 2015-7-1 14:16:56 | 只看该作者 �
查芯片资料再测量啊
发表于 2015-7-1 15:04:44 | 只看该作者 �
324顺手假焊一下
发表于 2015-7-1 16:17:06 | 只看该作者 �
CPU供电不是运算吧,  应该是PWM的吧
发表于 2015-7-1 17:05:37 | 只看该作者 �
加焊一下供电芯片
发表于 2015-7-1 20:31:45 | 只看该作者 �
话说  我现在手上还有 一片 华擎 的H61 跟华硕的B75    一片都修不出来 恼火中
