主板型号如下,故障现象,CPU供电只有0.25V,芯片换过了,也是一样,用示波器测电感后端供电有瞬间出来,然后掉到0.25V左右,不知道是不是芯片哪里保护了,有哪...
周一客户送来上述板卡,说是不开机,自己一测确实不开机,无CPU电压。量测ISL6312的供电,开启和VID信号为正常的,为什么还是无法产生电压?请各位帮忙分析下。
换了个电源管理芯片(因找不到同型号,就用ADP3186代换的,这两个PDF好像就只有一个信号不同),还是没CPU供电,11脚和28脚都有1.2V 12V。后量到10脚PWRGD(是PG...
上真U 240 AM3 无CPU供电无复位。982241上假负载却有CPU供电,有复位。补充内容 (2015-12-24 13:31):结果:放弃了。顾客拿走了!...
主板 有SOKET479 CPU(外频为533M)+RG82945GME+NH82801GBM桥芯片 1.标准芯片引脚 注解和信号描述,芯片开启信号为第44脚,VRMPWMGD信号为第1脚。2.标准工作线路图...
凌动N270CPU+945GSE芯片组用 1.板上采用单PMW模式,开启信号为第4脚,VRMPWGD信号为第40脚。2.引脚 信定义和参数说明,标准设计线路介绍模块工作。
根据上电时序内存-桥-总线-CPU顺序测量内存供电1.78V,桥供电1.5V,总线VTT供电1.2V,CPU供电只有0.6V明显异常,于是断电测量各组上下管G级对地阻值分别为500到...
七彩虹H61主板 开机10分钟左右掉电 掉电后CPU电压不出 风扇转转停停 测量CPU供电芯片各脚位工作条件均正常 拿风枪吹一吹又可以开10分钟 已换过CPU供电芯片 拿示...
铭瑄主板 CPU供电电路 在不插电的情况下 上管S极对地只有25欧姆 这个阻值正常吗 拿掉CPU S极对地值有500多 25欧姆是不是不正常 一般的都要100以上吧 请老师傅...
请教各位一块1155主板装cpu没cpu供电,应该说是用示波器能捉到供电已出来,电压值也是正常的,但瞬间就没有了。不装cpu能测量到稳定的0.86左右的电压。修板经验...
这个板子来的时候很脏,加电不显示,测试无cpu供电,各种测试省去一百字,最后发现内存126PIN无电压,解决掉好后机器cpu供电出来了,机器不是我修的,我知道是...
机器:华硕 板号:P5G41T-M LX V2 故障:无CPU供电跑代码00 维修:机器刚开始拿过来就是不跑码,然后在坛里一搜全是关于822的问题,都说是CPU风扇那里的822坏了...
943097CPU电源管理芯片已经换了。CPU也换了。升压电容也换了。还是下管5V保护。...CPU供电都没有。上下管已经拆。怎么还会去开启集显供电?
