查看: 6808|回复: 25
FOXCOM 主板 AM3 的 无CPU供电 UP6215AK 怪现象,救助。
发表于 2015-12-18 13:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天天接到i块 FOXCOM 主板 AM3 DDR3 的 上电后 测试卡是复位灯常亮,无复位,检查发现有内存供电1.66V 无CPU供电,上AM3假负载却又CPU电压。VDD25也又,PCI测试卡复位灯灭(蓝灯) CPU假负载是的复位电压1.66V,PCI复位3.3V 时钟1.63V ,CPU核心电压1.09V。但上真U却无核心电压,无复位电压。。。而CPU供电IC的UP6215AK 33脚EN脚却有3.1V电压。怎么这种那么怪的现象??换个CPU也一样。。。。查VID信号电压情况,当是假负载时,24脚到29脚都无电压(000000)。当上真U时 26脚 28脚位1.66V,其他脚为0V(010100)。。。。是组合不对,还是IC坏了??还是北桥虚了??  救助,求助,谁帮分析分析,我上IC图帮我分析分析。谢谢。
上真U 240 AM3 无CPU供电无复位。。
上假负载却有CPU供电,有复位。。
补充内容 (2015-12-24 13:31):
结果:放弃了 。。。。顾客拿走了!
补充内容 (2015-12-24 13:32):
就差 CPU座子 没加焊,但时间来不及了。顾客取走了。放弃了。。。。。
发表于 2015-12-18 14:50:13 | 只看该作者 �
VID识别信号引脚工作电平明显异常,正常是高低高组合,上真U的时候,可以测量下VDDA2.5V工作电压情况。
vid全为0根据up6213档案确实不输出,干干IO看看  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:42
上真U VDDA2.5V 正常的 2.56V  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:18
发表于 2015-12-18 15:18:43 | 只看该作者 �
那可以换CPU供电管理IC看看。  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:25
发表于 2015-12-18 15:25:45 | 只看该作者 �
那可以换CPU供电管理IC看看。
今天找到 IC换后 依旧一样,,,换了 IO也一样,,,,再加焊北桥 ,,,依旧一样。。。心快随了!!! 难道U座??  详情 回复 发表于 2015-12-21 18:32
发表于 2015-12-18 16:49:57 | 只看该作者 �
换个供电芯片看看
今天找到 IC换是 依旧一样,,,换了 IO也一样,,,,再加焊北桥 ,,,依旧一样。。。心快随了!!!  详情 回复 发表于 2015-12-21 18:31
发表于 2015-12-18 22:02:55 | 只看该作者 �
供电IC搞了没
发表于 2015-12-21 18:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 18:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 18:32:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-18 15:25
那可以换CPU供电管理IC看看。
难道U座??
发表于 2015-12-21 19:18:56 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下。
这个跟BIOS有关?  详情 回复 发表于 2015-12-22 11:53
发表于 2015-12-21 19:28:30 | 只看该作者 �
应该是CPUVID没有工作电压啊
发表于 2015-12-21 19:28:51 | 只看该作者 �
好了没楼主?这种现象是够怪异的
发表于 2015-12-21 19:42:10 | 只看该作者 �
IO 已经换过的,依旧。。  详情 回复 发表于 2015-12-22 11:53
发表于 2015-12-21 20:16:56 | 只看该作者 �
我也是怕修CpU供电
发表于 2015-12-21 21:52:39 | 只看该作者 �
论坛有几个一样案例  都没解决  楼主加油
拿了一块好板对比,发现好板上的VID 大概是这样的 000110,我试着 把27脚的上拉电阻两端短接,此时有电压出来了,但只有0.8几V。有复位但不跑码。。。。IC的26 27脚 好像也是一个组合。。26 27 组合 决定用什么模式  详情 回复 发表于 2015-12-22 11:52
发表于 2015-12-21 22:53:32 | 只看该作者 �
可以根据芯片数据手册测VID条件,图纸分析VID组合电压出多少CPU供电,你可以更换CPU看出CPU供电不
CPU已经更换过,不过也是一样。 更换成一样的 240 CPU 没其他CPU手上。  详情 回复 发表于 2015-12-22 11:47
发表于 2015-12-22 11:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-22 11:52:51 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2015-12-21 21:52
论坛有几个一样案例  都没解决  楼主加油
拿了一块好板对比,发现好板上的VID 大概是这样的 000110,我试着 把27脚的上拉电阻两端短接,此时有电压出来了,但只有0.8几V。有复位但不跑码。。。。IC的26 27脚 好像也是一个组合。。26 27 组合 决定用什么模式供电。。到这里没头绪了 。。。
发表于 2015-12-22 11:53:17 | 只看该作者 �
IO 已经换过的,依旧。。
0.8V能出的话,打打各总线当铁板修,看看那里有虚点  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:21
发表于 2015-12-22 11:53:48 | 只看该作者 �
这个跟BIOS有关?
