查看: 4366|回复: 13
技嘉GA-G41MT-S2主板没有CPU供电
发表于 2016-1-8 14:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【更换CPU电源IC后修复】
主板型号如下,故障现象,CPU供电只有0.25V,芯片换过了,也是一样,用示波器测电感后端供电有瞬间出来,然后掉到0.25V左右,不知道是不是芯片哪里保护了,有哪位兄弟遇到过这个问题,大概会是哪部分出问题了,没有思路了求助?
用示波器测电感后端波形如下:
发表于 2016-1-8 14:33:38 | 只看该作者 �
电源芯片旁边的681,102排阻你换试下
发表于 2016-1-8 14:40:04 | 只看该作者 �
电压上到1V马上掉了,保护了,量下下管G极看是不是有电压。
我测了一下,下管确实是有11.9V电压,请问兄弟这是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:39
发表于 2016-1-8 15:39:41 | 只看该作者 �
CPU供电过压了,芯片保护一在处在放电状态。查FB脚,场管及滤波电容。  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:46
发表于 2016-1-8 15:54:49 | 只看该作者 �
如果总线供电正常,可以排查芯片外围反馈回路,温控电阻等,,,,,,
发表于 2016-1-8 22:46:04 | 只看该作者 �
好的。我仔细查查看,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:38
发表于 2016-1-8 22:47:09 | 只看该作者 �
既然下管有电压了  那是芯片检测到不正常 保护开启了 下管放电  查芯的反馈  和过流检测引脚所连的电容电阻
发表于 2016-1-9 13:38:01 | 只看该作者 �
好的。我仔细查查看,谢谢了
检查到故障修好后麻烦给个反馈。  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:49
发表于 2016-1-9 13:38:39 | 只看该作者 �
好的。我仔细查查看,谢谢了
恩 祝你好运  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:57
发表于 2016-1-9 16:57:21 | 只看该作者 �
412324970 发表于 2016-1-9 13:38
好的。我仔细查查看,谢谢了
恩   祝你好运
发表于 2016-1-9 17:56:35 | 只看该作者 �
还有示波器啊,牛
发表于 2016-1-9 23:49:22 | 只看该作者 �
好的。我仔细查查看,谢谢了
检查到故障修好后麻烦给个反馈。
不好意思,这块板丢在一边,今天才想起来修,最后还是订了一个新的ISL6312芯片换上去,CPU供电出来了,一开始用示波器测芯片有瞬间工作过以为芯片保护了就是好的,没有怀疑芯片了,走了不少弯路,谢谢大家的帮助。  详情 回复 发表于 2016-1-15 23:18
发表于 2016-1-15 23:18:10 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-9 23:49
检查到故障修好后麻烦给个反馈。
感谢 反馈。好了就好我把你帖子编辑下  详情 回复 发表于 2016-1-16 00:08
发表于 2016-1-16 00:08:47 | 只看该作者 �
412324970 发表于 2016-1-15 23:18
不好意思,这块板丢在一边,今天才想起来修,最后还是订了一个新的ISL6312芯片换上去,CPU供电出来了,一 ...
感谢 反馈。好了就好我把你帖子编辑下
