当前专题: 主板CPU无供电
技嘉Z77主板无CPU供电辗转维修一例
技嘉Z77主板无CPU供电辗转维修一例
接到同行一主板,一看动了很多地方,网卡被拆了和IO附近都被动过,测量无短路直接上电,发现复位灯常亮,于是测量各大电压:[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕M2N主板无CPU供电维修。
华硕M2N主板无CPU供电维修。
是amd主板,NV的单桥,开机可以触发,然后几秒钟后掉电,多开机几次有时不掉,有时会掉,趁不掉电时,测了下各大供电,内存供电1.87v,桥1.2v,2.5v也正常,无...
标签: 无CPU供电   阅读全文
惠普 hm77主板cpu供电求助
惠普 hm77主板cpu供电求助
电路图如图,我测量发现不上cpu时,PL37对地阻值很大,上CPU就只有不到1欧,这正常吗?如何检修?是否短路?补充内容(2016-9-26 00:05): 我可以确定MOS管...
标签: cpu   阅读全文
MS-7680 VER:5.1主板无CPU供电维修
主板MS-7680 VER:5.1主板 症状无复位 量个相电压没CPU供电,其他各项电压正常。本人一般都会先上迅维看看有没有一样症状的帖子,这样又不会浪费时间,再迅维上是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求助七彩虹主板 CPU没有供电
求助七彩虹主板 CPU没有供电
本帖最后由 tang3700378 于 2016-9-5 13:27 编辑三块七彩虹H61主板,都是CPU没有供电,求高手指点
标签: cpu   阅读全文
求助:宏碁品牌机主板H61H2-AM V1.1无cpu供电
宏碁品牌机主板H61H2-AM V1.1无cpu供电,其他供电都正常1150417Isl6364的35脚VCC 5V CPUVTT 1.2V 40脚VR_EN 1.2v 10脚11脚12脚都是1.05v 论坛...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP G41的主板 无CPU供电
HP G41的主板 无CPU供电
如题,简单维修。无CPU供电,Q34无1.2输出。控制是358芯片。U18的5脚芯片无输出,更换就好了
标签: 无CPU供电   阅读全文
七彩虹 CF-AF3-MX SERIES1.6(FM2)主板无cpu供电维修
主板故障:上电无cpu供电(cpu供电方案RT8878B)1144389 维修过程:顾客说之前老是死机...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一个华硕b75的主板没有cpu供电
一个华硕b75的主板没有cpu供电
我开始把场效应管全部换了就出cpu供电了 但是不跑码 发现有一组场效应管特别烫但是把场馆和电容电感都换了还是很烫还是不跑码 请教是哪里的问题呢
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B75M-D3V 主板无CPU供电
技嘉B75M-D3V 主板无CPU供电
技嘉GA-B75M-D3V 没有CPU供电 我手上有两块一样的主板是没CPU供电 烦死了 不会修 刷过BIOS 换过CPU供电都不行 大师傅们这主板有没有通病?...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求华硕B75M-A 主板CPU 供电PU201 IC 的型号
标签: 华硕   阅读全文
昂达G43主板,无CPU供电
昂达G43主板,无CPU供电
本帖最后由 xxhk402 于 2016-8-9 19:35 编辑昂达G43主板,无CPU供电 无CPU供电,电源IC为RT8802A,MOS管驱动为RT9605B。测量上管S极、G极无电压,下管G...
标签: 无CPU供电   阅读全文
梅捷N78GM3 CPU供电主板12V电压只有5.5 求指教
一块梅捷N78GM3主板 上电不亮 手摸CPU无温度,测得4口12V供电只有5.5V(不点开机键电压也只有5.5V)判断是有微短测得4针阻值470 相连原件没拆板测没有短路 求...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
跪求华硕M2N68-AM SE REV:1.01主板CPU供电芯片型号是2...
跪求华硕M2N68-AM SE REV:1.01主板CPU供电芯片型号是2个芯片
标签: 华硕   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板跑C1不过内存故障+屡烧CPU供电MOS...
案例2:技嘉EP45T-UD3LR主板,触发就掉电,屡次烧毁CPU供电MOS管。位号是DQ9 DQ8 DQ7.接连换了3次MOS 都是开机跑码一下就...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰AM3主板通病:A780L3C无CPU供电
此主板CPU供电芯片ISL6312,测得10脚 VCC 5V,29脚 PVCC1_2 12V,42脚 PVCC3 12V,36脚 EN 0V,没有此主板图纸,芯片PDF上是12V经过两电阻分压得到大于0.85V电压...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想IS6XM主板无CPU供电问题
联想IS6XM主板无CPU供电问题
联想IS6XM主板,没有CPU供电,NCP6151 9脚EN有3.3V 找到其它的8脚芯片2脚1.98V 3脚有4.8V 4脚有12V,但5 8脚都没有输出,不知道如何下手,请高人指点。
标签: 无CPU供电   阅读全文
求七彩虹CF-G6-MX 2.8主板CPU供电旁边24脚芯片型号
求七彩虹CF-G6-MX 2.8主板CPU供电旁边24脚驱动场管芯片型号芯片主板丝印UP201有大神指点告诉一下型号
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M5A78L-M LX主板不跑码CPU供电有特殊状况维修
华硕M5A78L-M LX主板,开机触发后,诊断卡不跑码,开始怀疑CPU无电压,测了下CPU CORE 和VTT电压都有,内存电压也有,内存REF的0.75V也正常,北桥电压正常。当测...
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想IH61M主板无CPU供电
联想IH61M主板无CPU供电
一块联想IH61M主板,无CPU供电,无EN 找到Q7 2脚3.3V 5脚无电压,拆了Q7反而好了,EN出来了,请大师指点,不解
标签: 无CPU供电   阅读全文
