查看: 1989|回复: 2
惠普 hm77主板cpu供电求助
发表于 2016-9-25 10:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路图如图,我测量发现不上cpu时,PL37对地阻值很大,上CPU就只有不到1欧,这正常吗?如何检修?是否短路?
补充内容 (2016-9-26 00:05):
我可以确定MOS管是好的,我用了CPU假负载,接上负载,下管ds就会导通,我觉得这是不正常的,但不知道如何入手,下管ds间的电感也可以保证没有击穿。
发表于 2016-9-25 14:20:41 | 只看该作者 �
不一定短路 这是集显供电吧 找块板试下CPU是好的吗 按时系查
发表于 2016-9-25 15:23:32 | 只看该作者 �
正常的 凡是 cpu 和 高功率的显卡 对地 都很低 你要用高精度表 只要跟地有一点阻值 都可以优先排除
