查看: 3603|回复: 16
技嘉B75M-D3V 主板无CPU供电
发表于 2016-8-13 18:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V 没有CPU供电 我手上有两块一样的主板是没CPU供电 烦死了 不会修 刷过BIOS 换过CPU供电都不行 大师傅们这主板有没有通病?指导下小弟 谢谢
发表于 2016-8-19 16:22:05 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-8-13 18:22:13 | 只看该作者 �
B75修到很少。基地搜一下看有没有师兄弟们修到过。
发表于 2016-8-13 19:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下芯片工作条件是否满足。
发表于 2016-8-13 19:56:10 | 只看该作者 �
查EN信号和其他芯片供电脚位
发表于 2016-8-13 20:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io试试CPU供电出来
换io试试CPU供电出来
发表于 2016-8-19 12:58:52 | 只看该作者 �
查供电的条件满足了没有,如果满足了就换芯片
发表于 2016-8-21 10:45:47 | 只看该作者 �
可以查下有没有en和io的12v检测脚的电压是否有2v
发表于 2016-8-21 10:50:22 | 只看该作者 �
换个芯片 试试 吧
发表于 2016-8-23 08:40:49 | 只看该作者 �
路过  看看  学习一下
发表于 2016-8-24 16:37:36 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-1 14:09:35 | 只看该作者 �
路过 修好了么?我手上也有几块这样的主板 不会修 烦
发表于 2016-9-1 14:10:28 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-1 14:31:35 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片启动条件
发表于 2016-9-11 15:27:44 | 只看该作者 �
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
发表于 2016-9-11 15:29:23 | 只看该作者 �
谢谢分享
