当前专题: ATX电源
请教下 这个ATX电源里的 贴片三极管 H1P H2F是什么...
请教下大家 H1P H2F是什么型号的三级管 好像找不到一样的
标签: 电源   阅读全文
ATX电源绿黑线短接后工作正常 断开也继续工作 求助
纯属兴趣 折腾了好多天这块板子 每次都要断电才能停止 后面因为不停插拔 结果保险烧了 折腾了好久才把坏的东西代换上去 期间辅助电源的IC代换了 不知道是虚焊了...
标签: 求助   阅读全文
求认一ATX电源中的电阻大小
求认一ATX电源中的电阻大小
一台HP牌子的ATX电源,有一个电阻坏了,图片如下,请大家帮认一下阻值。谢谢!
标签: 电源   阅读全文
Atx电源5v待机惹的祸烧两块板
Atx电源5v待机惹的祸烧两块板
到io芯片,于是测了一下电源5v待机,居然有8v多,跟客户沟通换了一个电源,免费又换了一个...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌ATX电源,12V电容炸飞 导致开机卡LOGO
杂牌ATX电源,12V电容炸飞 导致开机卡LOGO 更换电容解决西瓜: https://www.ixigua.com/6910891514461848064/?app=video_article×tamp=1609074545[/...
标签: 卡LOGO   阅读全文
山寨ATX电源 赏析
山寨ATX电源 赏析
这电源,我收藏了。没舍得给客户用。 这个贴纸,TMD太魔性了。 [color=...
标签: 芯片   阅读全文
电竞国度450ATX电源,辅助电源管理IC
一台电竞国度450ATX电源,辅助电源管理IC炸裂,上面只能看到ES字样,测绘电路图,得知该IC为DIP-7封装,1,2脚接取样电阻,3脚接地,4脚接Vcc,5脚接光耦,6脚...
标签: 芯片   阅读全文
修一先马330p atx电源
修一先马330p atx电源
本帖最后由 马剑平 于 2020-8-28 20:57 编辑修一先马330p atx电源此电源接过手短接 pson 14pin 地线pin风扇不转,测量紫色5v SB为0V辅助电路没工作。...
标签: window   阅读全文
ATX电源更换固态电容发现兼容性问题
ATX电源更换固态电容发现兼容性问题
电源是小型化的电源,一直很喜欢,近日打理时发现电感和电容发热比较大,有一路轻微烫手,遂打算将输出的电解电容改为固态电容,先改了发热最厉害的12V,和5V,...
标签: 主板   阅读全文
海盗船550ATX电源,出现紫线
海盗船550ATX电源,出现紫线
海盗船550ATX电源,出现紫线只有2.0几伏,短接绿线没反应,电感初级有300V次级为0V,初级电容电阻啥都拆下来量了都可以,怀疑电感挂了求大师们指点迷津,谢谢 ...
标签: window   阅读全文
感觉像台式机主板短路atx电源保护,请教下大神
如题,请教大神,这款打印机的电源板有这个功能吗?这种情况是主板出问题了?1985261
标签: window   阅读全文
ATX电源问题
ATX电源问题
ATX电源是不是所有相同颜色的线都连一起的呢?
标签: 电源   阅读全文
金河田ATX-300WB(标准版)电源维修实例
一台金河田ATX-300WB(标准版)电源无输出。...
标签: 130   阅读全文
ATX电源维修
ATX电源维修
ATX开关电源保护故障修复实例 一台航嘉睿智300DSATX开关电源,出现短接绿线和地启动时,风扇转一下就停的故障,测量3.3V、5V、12V均无输出电压。5VSB及脉冲驱动...
标签: 130   阅读全文
ATX电脑电源,短接绿线输出只有正常电压一半
电源只是一个很普通的电源,价值不高但是想明白他的原理什么原因造成输出只有一半。进去正题,紫色,绿色线待机有5v,绿色线拉低后黄色线只有7v,红色有2.4v,...
标签: 158   阅读全文
ATX电源不输出小修
ATX电源不输出小修
三个这样的电源,一个为拉低绿线,风扇转一下就停的。二个为拉低绿线没反应的。1954790 没修过这种电源,所以断断续续的把这电源线路图画了...
标签: 222   阅读全文
ATX 电源工作原理
ATX 电源工作原理
1、ATX 电源工作原理 ATX 电源是标准的开关稳压电源(Switch Voltage Regulator),同传统的线性稳压电路(Linear Voltage Regulator)相比,它具有体积小、重量...
标签: 显示器   主板   阅读全文
金格节能390台式机ATX电源带不起负载
电源所有供电都正常的 也可以进系统工作不掉电一用鲁大师重负载测试就会掉电关机的 电源问题 经过努力跑电源线路才发现了蛛丝马迹原来如此 就是12V供电C21电容和...
标签: 掉电   台式机   阅读全文
ATX电源黑线带电正常么,
ATX电源黑线带电正常么,
新买的ATX电源,插上市电外壳麻手,插上主板装CPU CPU外壳跟着麻手,主板上的插针不小心碰到全麻手,再换来一个新电源还是带电,怎么办,会不会烧主板 ...
标签: 158   阅读全文
华南X79 ATX24针电源插上每个都不通电
先来说说问题,请教各位,一张华南的X79,主板接上电源,全部针脚没有电压,包括绿线和紫线,电源是好的没问题,接上开机针没有3.3V,主板上任何电压都没有,短...
标签: 主板   图纸   阅读全文
