查看: 1336|回复: 11
求认一ATX电源中的电阻大小
发表于 2021-2-27 16:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP牌子的ATX电源,有一个电阻坏了,图片如下,请大家帮认一下阻值。谢谢!
发表于 2021-2-28 14:22:39 | 只看该作者 �
红=2,紫=7,银=乘以10的负2次方=(-100)=0.01,金=正负5%的误差
简单说就是(20+7)X 0.01=0.27,5%
你认颜色能认准吧,认不准的话就麻烦咯
参与人数 3下载分 +2 +3 收起 理由
小王耶 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
csymf + 1 分析得好
钻石星辰---小王 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-27 17:21:56 | 只看该作者 �
是0.27欧姆的电阻,正负5%的误差,估计2瓦的功率,绿色色环==温度系数的意思
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-1 23:22:53 | 只看该作者 �
高手真多  这货一直不知道怎么认大小
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-28 11:44:46 | 只看该作者 �
二楼正解,  不符合长度啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-27 20:20:08 | 只看该作者 �
有师傅告诉我是20.9欧,不知对不对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 04:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
csymf 发表于 2021-02-27 20:20
有师傅告诉我是20.9欧,不知对不对
20多对个,这种都是电流检测的组织恨低
发表于 2021-3-2 06:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
色环计算器只认4环
发表于 2021-3-2 06:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到5环的计算器了,是28.9Ω  ±5%
发表于 2021-3-3 08:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是2.7欧吧。还要看看是用在哪里。
发表于 2021-3-3 09:36:10 | 只看该作者 �
看看周围电路有没有和它一样的色环,对比下就知道了,这种色环不好辨认
