查看: 2119|回复: 13
Atx电源5v待机惹的祸烧两块板
发表于 2021-1-5 17:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个主机不触发,测试了一下确定主板问题,fm2主板,这板板子便宜没必要修,换了个二手主板搞定,没过几天,客户又回来了说一样的问题不触发。测试又是主板坏,仔细观察发现一个小五角芯片烧焦了,查下图纸是是5vsb转3.3v 到io芯片,于是测了一下电源5v待机,居然有8v多,跟客户沟通换了一个电源,免费又换了一个主板。一个多月了没返修。今天没事修了一下这两块坏板,
第一块:昂达A58V+  从5v待机查起, 5v待机稳压二极管pd34坏,桥1.1v供电没有 u29 up0109坏,更换后修复
第二块:技嘉f2a68hm-s1 , 更换五脚5vsb转3.3v芯片up0111 后还是不触发,查了一下图纸,出来的3.3只供给了io,更换io芯片解决
发表于 2021-1-5 18:09:03 | 只看该作者 �
学习了,没遇到过这样的
发表于 2021-1-5 19:51:52 | 只看该作者 �
指定是那种廉价电源,一般好点的电源会过压保护的,,,
发表于 2021-1-5 21:17:59 | 只看该作者 �
一定是山寨电源,品牌电源过压一定会保护关机的,如此看来电源不能用差的。
发表于 2021-1-7 11:14:33 | 只看该作者 �
遇到过金河田整个输出全部升高,整机主板显卡硬盘都烧。
发表于 2021-1-10 22:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头一个富士康机箱配套的富士康电源,崭新崭新的,输出电压都偏高,5V是5.8,12V是13.5,3.3V是4.5V
发表于 2021-1-10 22:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-11 14:46:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-11 16:56:22 | 只看该作者 �
非常清晰,学习了
发表于 2021-1-13 15:41:05 | 只看该作者 �
学习了,是电源问题。综合各位大师分享的经验,不单山寨电源会出现此故障,品牌电源也会出现。
发表于 2021-1-13 21:59:15 | 只看该作者 �
这种垃圾板配的电源基本都是垃圾
发表于 2021-1-13 22:26:16 | 只看该作者 �
我也遇见过一次,开机发现主板冒烟了,5V都到10V了。
发表于 2021-1-14 19:41:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-25 18:27:09 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!
