查看: 2942|回复: 11
ATX电源不输出小修
发表于 2020-4-25 22:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三个这样的电源,一个为拉低绿线,风扇转一下就停的。二个为拉低绿线没反应的。
没修过这种电源,所以断断续续的把这电源线路图画了出来,画得不好,只作参考。
这个是高压部份的。
这个是低压输出部份的。
画得比较粗糙,希望高手指正。
装上去了才想起拍照,光耦和DM311让档住了。
第一个故障为:拉低绿线,风扇转一下就停,测得黄线和红线对地短,更换整流复合二极管正常。
第二个故障为:拉低绿线,风扇没动作,不输出。测得绿线电压6.5V,紫线6.5V,更换光耦恢复正常。
第三个故障为:拉低绿线,风扇没动作,不输出。测得绿线电压6.5V,紫线6.5V,更换光耦和HS8108恢复正常。
期间细节就不说了,因为是断断续续的修的,不好整理。
新手有兴趣可以加群讨论下,大神可过来指点下:1958019
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-25 22:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,画的不错。
发表于 2020-4-25 23:48:01 | 只看该作者 �
紫线6.5V高了吧?应该是5VSB呀。。。。。。
发表于 2020-4-26 09:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用cad画
发表于 2020-4-26 09:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
便于修改
发表于 2020-4-26 10:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错挺厉害的
发表于 2020-4-26 16:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会画图,很棒
发表于 2020-4-26 19:01:52 | 只看该作者 �
能画图非常不错,学习了!
发表于 2020-4-27 10:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是高手,这是高手
发表于 2020-4-29 13:16:08 | 只看该作者 �
画图非常不错,有耐心,学习了!
发表于 2020-4-30 19:06:39 | 只看该作者 �
能画图是你进阶高手的必备,谢谢楼主分享电路图
发表于 2020-5-8 21:50:06 | 只看该作者 �
依靠电压输出偏高 判断稳压电路问题 如何确定到光耦元器件的
