- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-8
- 精华
先来说说问题,请教各位,一张华南的X79,主板接上电源,全部针脚没有电压,包括绿线和紫线,电源是好的没问题,接上开机针没有3.3V,主板上任何电压都没有,短接绿线也没用,我胆子大了一下,用镊子直接短接,等电源转上了插在主板上,可惜了(鸟)还是不行,直接断电,没图纸到是不纠结,我刚刚学习修主板不就,就慢慢查电路把,慢慢用凤鸣档二极管档打,一点发现都没有,怪事。想直接换IO吧,料板不够,想买吧,但是不确定是不是换了IO就能好,会不会是其他地方短路,请前辈们支支招,这种情况怎么搞,反正插上主板电源就没有任何电压 |
