故障现象:多发于电源彻底断电后,第二天首次开机时,PG信号从5V到0V来回跳变。循环十多次后正常开机,或断电重开几次又正常。正常后,使用一天也不会再出现,多...
修好了个全汉550W电源 电压全部正常 上机点亮了 但是没想到屏幕会有波纹之类的干扰 有时候还闪屏 这种情况之前只在杂牌上面看到 第一次碰上比较懵 不知道需要查...
一台算是杂牌开关电源维修让我穷途末路,标示酷腾450双核王白金版 开关管采用BU3150T 两个13007S 管理芯片组合使用的SDC7500 SDC339 后级肖特基二极管采用的 S16...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210717/1626509964097488_279.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210717/1626509964141910_74.jpg...
电源方案是7500+LM339,电源管是13007 修好之后,测试戴电脑都没有问题,但是,如果只带灯珠之类的负载,一短接就烧电源管,是保护电路有问题,还是电源管质量不...
主板无法开机;ATX电源 16脚(ATX_PSON#)不插入主板测试5V;插入主板后测试3.25V;请大神们帮我推断下大概是那里出了问题。
电源模块 12V转20PIN DC-ATX电源板,15元包邮 如图,原装银行终端机拆下来的电源板,成色控请不要拍 请注意:不带CPU供电小头!一般的集成cpu基本不存在问题,大...
航嘉500W白牌ATX电源 辅助IC换完还是坏 辅助IC是TNY278PN 2脚电压5.8V正常 1脚应该要有1.5V才对 可是只有0.3V 串了100W的灯泡测试的 上电闪了一下 灯泡一直保持...
请教下 多核400W的 辅助电压 IC炸了 连辅助变压器初级也烧了 这东西没地方买 看到好像有人是自己重绕的 已经拆开了 线果然烧断了 很细 但是不知道这个线径是多大...
拆机,发现ATX电源只能输出5V待机电压,短接绿线到地也开不了机。 拆开电源盒,测保护芯片WT7505第四脚,PSON按开机键能拉低,再测第三脚,随...
20547773.3 5V 正12V都是正常的 蓝线负12V有20几V 蓝线旁的对地电阻烧了 更换后 上电还是直接烧 麻烦知道的能指导下 这个要检查什么东西吗
