查看: 5316|回复: 34
atx电源短路故障请教
发表于 2021-3-23 21:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个600w电源,保险上串的灯泡,待机5v都有,如果短接绿线,就会短路,灯泡常亮,请问下该检查哪方面呢?电源芯片用的是cm6805bsx  9脚单排的,也找不到替换的…有个电阻不知道多大值,就随便上了一个50欧的,就是红线位置
发表于 2021-3-23 21:16:44 | 只看该作者 �
主动式PFC电源,串联灯泡无法准确检测,PFC起动时,灯泡也是常亮的,因为电流大,灯泡过电流小,所以电路无法起振,PFC电压无升压,而灯泡会一直亮
谢谢大佬,才开始接触维修,知道pfc ,但是什么都还不懂,刘坚强的教程都还没有看完… 那你的意思是我要去掉灯泡,才能测试吗?待机状态有5v了我还要检查些什么,才能开始短接绿线?  详情 回复 发表于 2021-3-23 21:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-25 23:08:17 | 只看该作者 �
迅展电脑 发表于 2021-3-25 08:18
有一点老了,不过零基础的还不错
对于维修电源来说,这个教程一点都不老。只是里面没有主动pfc。 主动PFC 就是多了一下PFC 电路,其它的也差不多吧。
发表于 2021-3-25 10:42:26 | 只看该作者 �
有一点老了,不过零基础的还不错
一般此电阻为零点几欧.....你的图片中的电阻好像是0.51
发表于 2021-3-25 09:56:57 | 只看该作者 �
迅展电脑 发表于 2021-3-25 08:20
大神,那个是从整流桥负到大电容负串联的电流检测电阻,一般会是多大的呢
发表于 2021-3-25 08:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2021-03-24 09:46
看不清应该是5.1M欧姆
[attachimg]2051509[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:56
发表于 2021-3-25 08:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-03-23 22:47
楼主 刘坚强的视频怎么样?
有一点老了,不过零基础的还不错
对于维修电源来说,这个教程一点都不老。只是里面没有主动pfc。 主动PFC 就是多了一下PFC 电路,其它的也差不多吧。  详情 回复 发表于 2021-3-25 23:08
一般此电阻为零点几欧.....你的图片中的电阻好像是0.51  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:42
发表于 2021-3-24 09:46:45 | 只看该作者 �
看不清应该是5.1M欧姆
发表于 2021-3-23 22:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 刘坚强的视频怎么样?
发表于 2021-3-23 21:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-25 21:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下那种老电源可以串灯泡测试就不怕烧后面元件,有源pfc就不能串灯泡了,那还有没有什么方法可以测试带主动pfc的,不会烧后面元件的方法呢
发表于 2021-3-26 10:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源修起来最麻烦,原件太密了
发表于 2021-3-28 15:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这个电源坏件都换了,但是不敢短接,待机没有问题,有什么办法没?
发表于 2021-3-29 08:13:22 | 只看该作者 �
大胆,可以短接
这种带pfc的,有没有安全一点的方法,不想把管子炸了  详情 回复 发表于 2021-3-29 11:14
发表于 2021-3-29 11:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-29 13:52:18 | 只看该作者 �
2脚电压多少
发表于 2021-3-29 13:52:58 | 只看该作者 �
你用50欧姆可能模块已经损毁
刚没事,短接,然后……………听见鞭炮声了  详情 回复 发表于 2021-3-29 14:41
发表于 2021-3-29 14:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2021-03-29 13:52
你用50欧姆可能模块已经损毁
发表于 2021-3-29 14:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概测了下,炸的位置还是那个电流检测电阻,保险炸了,其它没发现什么
发表于 2021-3-29 14:49:22 | 只看该作者 �
PFC管子也坏了。。。。
