查看: 1793|回复: 8
ATX 电源蓝线-12V异常 知道的朋友麻烦指导下 谢谢了
发表于 2021-4-4 23:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3 5V 正12V都是正常的   蓝线负12V有20几V   蓝线旁的对地电阻烧了   更换后 上电还是直接烧  麻烦知道的能指导下  这个要检查什么东西吗
发表于 2021-4-6 22:40:26 | 只看该作者 �
-12V这路的3个反向快恢复2极管量了也没问题  奇怪了   等明天到了 全换了看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-6 22:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下大电感下面,快恢复整流二极管
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-6 03:34:59 | 只看该作者 �
这个电源就是拿来练手的  懂得朋友麻烦说清楚下查哪里 -12V电容我也换了  整流管 我测了 也没击穿啊 不过我订了新的 回来换看看  -12V对地电阻是4.7欧的  上面那个朋友发的是470欧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-6 03:30:46 | 只看该作者 �
+12V是正常的
所以才纳闷啊  +12V电路能看明白  但是-12V没看明白电流是怎么走的  因为二极管是反过来的  然后又不是稳压管 没看明白电压是怎么产生的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-5 16:48:46 | 只看该作者 �
哦,铁汁直接换吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-5 09:46:15 | 只看该作者 �
+12和-12V就是一组线圈,+12V正常吗?看中间线圈有没有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 07:52:11 | 只看该作者 �
大线圈查一下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 00:13:34 | 只看该作者 �
这种电源其实不修也可以,你拿来练手。你只要简单跑下电路。-12 v 就经过一个二极管,这个管子与12 V 的管子是相反的。简单跑下线路就可以了。你这种情况,电压过高了。基本上就一个二极管和电容。
回复 支持 2 反对 0
