查看: 6240|回复: 20
ATX电源5V电压偏低
发表于 2021-9-24 19:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
之前测过SATA线上的供电4点几伏,插上硬盘就失灵时不灵的,有人说电容问题可能造成电压不够,拆了测过了,发现电容都正常,现在要在怎么查啊?求指点!电源是:酷冷至尊战舰Ⅱ 500W
发表于 2021-9-24 22:24:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源一般直接换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-25 19:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查稳压电路和检测电路,看电路设计了,大部分通过检测3.3V,元件多半是431,好一点的电源还检测5V、12V。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 12:07:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电 不是BIOS问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 09:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这做工  不咋地啊   估计又是网购非主流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-24 21:20:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
zbnb429 发表于 2021-9-24 20:32
你画的没测部分也有可能坏,时间长了芯片功能下降,我以前是拆下全换,
现在怀疑有整流或稳压的管子有问题 不知道怎么测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-24 20:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在怀疑有整流或稳压的管子有问题 不知道怎么测  详情 回复 发表于 2021-9-24 21:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 20:11:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
反馈电阻看一下,不行就算了
发表于 2021-9-25 18:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主控ic芯片是啥?
发表于 2021-9-26 08:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该还是电容,直接换看是看不出来的
发表于 2021-9-26 09:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
反馈电阻,滤波电容,稳压二极管,这三个其中可能有问题,或者热成像观察非正常发热源
不知道怎么下手了,那个是反馈电阻啊 稳压二极管又是那个啊,我第一次搞电源  详情 回复 发表于 2021-9-26 11:22
发表于 2021-9-26 09:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也看看是不是有开关管有问题
发表于 2021-9-26 11:22:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
兄弟,带不动负载,检查滤波电容,反馈上的件,芯片驱动输出,次级绕组输出部分都要查,如果你连元器件都不会测量,不建议你自己修,危险。  详情 回复 发表于 2021-9-29 16:11
发表于 2021-9-26 14:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是我喜欢浇冷水,这能值几个钱,还修啥?
估计是练手用的  详情 回复 发表于 2021-9-28 16:40
发表于 2021-9-27 10:04:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
感觉做工很差啊
发表于 2021-9-27 20:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把绿波电龙换了先
发表于 2021-9-28 16:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计是练手用的
明白了!原来这里新手这么多  详情 回复 发表于 2021-9-29 16:51
发表于 2021-9-29 16:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2021-9-29 16:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白了!原来这里新手这么多
发表于 2021-10-1 00:04:30 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
看你的pwm控制芯片是什么型号,查找芯片的工作条件,一般是8个引脚,看看每个引脚的条件是否满足,比较好查
感谢指点,过阵子打算买上芯片和光耦 不管他好坏全给他换了  详情 回复 发表于 2021-10-8 08:32
