当前专题: ATX电源
请教ATX电源
请教ATX电源
本帖最后由 zzxhb...ATX电源是不是先把交流电整流成直流311V,再通过变压器降压的啊?直流降压的电路不是很麻烦吗,为什么不用变压器先降压再通过整流变直流呢
标签: 电源   阅读全文
笔记本工作电源 ATX的工作原理
笔记本工作电源 ATX的工作原理
只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB电源,该输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对...
Bestec 型号ATX-250.12Z REV:C7R的电源
烧了两个二级管,型号LT9450由于自己是第一次修电脑电源不知道这管的型号是拿什么管来替换我就随便拿了两个4007整流管换,后来接上市电直接测PS-ON#绿线电压只有...
标签: 电脑   阅读全文
请教 atx电源 风扇温控电路
请教 atx电源 风扇温控电路
707346请教下这个电路 能给解释下 这个三极管的作用 和电路是如何跑的 和工作原理 我怎么觉得风扇的正负极都接的是12v啊 此三极管 是npn的 ...
标签: window   阅读全文
改ATX电源为0-28V5A
改ATX电源为0-28V5A
改ATX电源为0-28V5A
阅读全文
一款DELL台式电脑的atx电源电路图
一款DELL台式电脑的atx电源电路图
704303
标签: 电脑   阅读全文
插ATX电源风扇转一下就停
插ATX电源风扇转一下就停
请问下老师们主板插ATX电源CPU风扇转一下就停,ATX插座的对地阻值正常,短接ATX绿线和地线,电源开启输出各路电压正常,主板不开机,ATX的12V黄线对地阻值为无穷...
标签: 不开机   阅读全文
改装ATX为可调电源0-28V,5A
改装ATX为可调电源0-28V,5A
703136703137703139703140703141703142
标签: window   阅读全文
长城ATX-350P4电源通电风扇转一下就停
该电源通电测待机5伏电压,起动电压3.6伏也正常,PG无电压,绿线的的地短接后其它的电压无输出,测KA7500B第12脚电压正常(15伏),测4脚电压为3.8伏,说明电源...
标签: 长城   阅读全文
金河田 ATX-S405开关电源待机紫色线19V 绿色18.5V是...
这个电源接手是无待机电压,保险没事,两个15欧电阻开路,换之后电压出来就那么高,换了光偶和431也是一样,是什么原因,万用表没事
标签: 原因   阅读全文
长城ATX电源黄色12伏,只有9-10.几伏。
我有20多个都是这样的,其他线都是正常的这样的问题从哪里修
标签: 长城   电源   阅读全文
求ATX 7502B芯片 电源图纸一份
求ATX 7502B芯片 电源图纸一份
主图 整个电源的图 不是单芯片的图,感谢各位老师
标签: 芯片   阅读全文
金河田电源型号ATX-355wb&p4
金河田电源型号ATX-355wb&p4
谁有这个电源的图纸?或者手头有这个电源的 帮忙给看一下 7500 12脚电压是多少 还有339电压 13007附近电阻是多少 现在这个电源烧的黑了 什么都没 或者求一份图纸...
标签: 130   阅读全文
分享用ATX台式机电源改制30V10A可调维修恒流源一例
此电源电路部分是利用ATX电源改制的,网上有这种改制的电路图。外壳是用一台充电机改制的,原来的充电机用的是指针式的电流表和电压表,我把电流表改成电子式的...
标签: 维修工具   阅读全文
今天修一台ATX金河田300W电源心酸故事
拿来时 无输出电压 打开机壳 发现 保险炸 13007 爆 1圈电阻飞了 然后一一更换 13007 更换为 D1710 电视开关管 1圈 电阻 跟换为 2圈电阻 保险处串了个灯泡 上电 ...
标签: 130   阅读全文
长城电源 ATX3000 插电源 自启动
本帖最后由 hqhlwz 于 2014-1-30 13:49 编辑长城电源 ATX3000 与主板无关 电源单独测试 接电就自启动 求维修思路补充内容(2014-1-31 10:59):...
标签: 维修   阅读全文
ATX电源碰一下机箱就重新启动
ATX电源碰一下机箱就重新启动
我有一个金河田金色的350电源 以前用着没事最近发现一碰电源机箱马上重启 你把电源所有接口从新插拔一下还能用几天 过几天以后还会出现这样的问题 请问下高手这...
标签: 重启   阅读全文
ATX电源故障维修
ATX电源故障维修
1、通电后首先看风扇是否转,standby电源是否有5V电压,没有说明电源挂了。2、首先目测是否有烧坏元件。有的话要更换。3、然后要测试开关管、三极管还有附近的...
标签: 电源故障   阅读全文
瓷砖和铁块增重于ATX电源
瓷砖和铁块增重于ATX电源
跟大家分享一下一个杂牌电源
标签: 电源   阅读全文
ATX电源修好后一般都怎么测量?
ATX电源修好后一般都怎么测量?
一开始以为修好了,代了两个90W的灯泡在12V...但是接在电脑上试机时却发现不能开机,新电源又正常。一般是怎么测量的?每一组都加到多少电流来进行检测?多少时间?
标签: 电脑   阅读全文
