查看: 39926|回复: 187
今天修一台ATX金河田300W电源心酸故事
发表于 2014-2-2 20:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时 无输出电压 打开机壳 发现 保险炸  13007 爆  1圈电阻飞了
然后一一更换    13007 更换为 D1710  电视开关管   1圈 电阻 跟换为 2圈电阻
保险处串了个灯泡  上电 灯泡亮一下灭 测试300V  正常
测试 5V绿  紫线  正常 显示 5.2V输出
短接绿线 风扇不转
测试 7500 12脚 供电为8.5V左右
不知道下面怎么修了
求老师给个维修思路...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:39
ATX电源关系到电脑硬件的安全,建议楼主代换时尽量使用与原来的原件一样的型号代换。  发表于 2014-5-25 11:05
修电源你还是换原型号的好。13007炸了 一般周边电阻也会开路。推动管一般也会烧。  发表于 2014-5-8 12:57
发表于 2014-2-3 15:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小功率不用修了。
人家是在学习啊,要会修还来这里问啊。。。  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:53
同意XKLFC,我们修电源,都是为了提高自己的电子水平,精通电源了,对打印机的电源部分,其它的电器,也是一理通百理明的.上次就因为有电源的维修经验,修好了两台打印机,一是二极管坏了,一是功率管短路坏了.都是换了就好了  发表于 2014-6-20 18:25
最反对你这种说法啦,这里不是讨论修不修的地方,是技术论坛,以后没盐的帖子少发,没有比你傻的。  发表于 2014-2-3 21:38
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-2-4 17:36:38 | 只看该作者 �
HI兔子 发表于 2014-2-4 17:27
师傅,问您个问题 D1710 到底能不能代替13007   我现在测试 7500  4脚 待机 3.多V 然后我短接绿线 降低为 ...
  D1710 是否能代换13007  有人是过吗
谢谢分享啊,  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:16
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-2-4 11:12:02 | 只看该作者 �
我感觉应该还是 13007 附近电阻 换错了 阻值不对 有2个电阻 竟然高达200K 在 13007 脚上 理论上 除了均匀电阻外 不应该在13007附近有这么大的电阻了吧???  但是看外表 电阻是好的 但是阻值 却高的惊人  参考了5张ATX图纸 根本就没这么高的啊 13007附近    彻底打败 但是电阻外表完好的是 难道是阻值升高了 但是一点看不出烧焦 或者有损坏的痕迹,,
同意楼主: 5.0
开路了吧?  详情 回复 发表于 2014-12-2 22:06
找个同型号伯换之  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 10:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-2-3 21:47:04 | 只看该作者 �
我也有个杂牌电源,7500的供电也是8到9V的样子,看刘坚强修电源说也算正常,可我就不明白啦,为啥那些正常的供电一般都在15V左右,我把这个供电断开啦,二极管处就是8到9V,难道变压器有问题?可5V正常啊?真的不好理解。先放在边上,等搞明白再修。修电源不考虑经济效益,他是进一步维修芯片级的基础,通过维修电源,能获得很多知识。以前对节能灯摸不着头脑,现在修节能灯简直就是小菜。
8伏以上都是正常的.放心吧.  详情 回复 发表于 2014-4-10 08:57
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-2 21:01:11 | 只看该作者 �
13007 参数  极性材料 :Si-NPN 最高电压 :400V  最大电流 :8A 耗散功率 :80W 工作频率 :<1MHZ
D1710 极性材料 :Si-NPN最高电压 :1500V最大电流 :5A耗散功率 :50W工作频率 :<1MHZ
难道是管子问题吗 真的不解 彻底头大了
肯定不是管子的问题,我曾经开始因为没有13007管子,换上节能灯的13005都一样工作,只是不能大功率运行。最起码风扇应该动一下才是保护的问题。  发表于 2014-2-3 21:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-19 16:37:22 | 只看该作者 �
次级的2个推挽管通杀,,那天我也遇到长城ATX-300P4。也是这个情况。。。有待机电压短接不转。换7500 +LM339还是不行直接代换三极管。。嘿嘿。。被我蒙对了。。还有个问题就是7500附近有个2.7K 的电阻经常会出现开路降值的现象。长城尤为明显。。
发表于 2014-3-12 17:03:55 | 只看该作者 �
你根据这张图纸修一下看看,一般的电源用这个图纸都通用!
发表于 2014-3-8 15:03:45 | 只看该作者 �
一个二手电源也卖不了多少钱啊,值得吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-2 21:18:25 | 只看该作者 �
查一下电压比较器的工作条件
发表于 2014-2-2 21:35:38 | 只看该作者 �
查下13007周边的电容电阻吧。我遇到过
发表于 2014-2-2 22:44:47 | 只看该作者 �
4脚电压多少,可能是保护动作了,D1710的功率偏低,13007还是很好找的(最好是对管)。
楼主这个情况第一时间要确保13007周边电阻电容(主要是基极限流电阻及加速电容)完好。
发表于 2014-2-2 22:54:22 | 只看该作者 �
检查7500的8、11脚的电压和相连的二只三极管的C极输出电压是否正常,如果正常就查主开关管的限流电阻和小电解
发表于 2014-2-3 08:19:52 | 只看该作者 �
D1710 的放大倍数不够
发表于 2014-2-3 11:00:43 | 只看该作者 �
1圈是1欧,2圈是2欧吧????边上2.2K或者2.7K的电阻应该也有坏的,看你的描述,7500的供电偏低,你先查查这个是什么原因。开关管要成对更换,放大倍数够20就可以,耐压和功率要满足要求。13007很好弄的。方便的话,弄几个图来看看这个电源做工怎样
发表于 2014-2-3 12:37:27 | 只看该作者 �
先检查辅助电源是否正常,看7500供电电压是否正常。检查13007管子的周边零件。
一般都会有几个电阻会烧毁的。
发表于 2014-2-4 09:37:59 | 只看该作者 �
用万用表量下2个加速电容,看是不是容量变小了,50V 10uf那2个。
发表于 2014-2-4 10:52:48 | 只看该作者 �
网络飞熊 发表于 2014-2-3 11:00
1圈是1欧,2圈是2欧吧????边上2.2K或者2.7K的电阻应该也有坏的,看你的描述,7500的供电偏低,你先查查 ...
今天看了下 还是电压低 买了20只 13007 管子 更换还是一样 故障依旧
发表于 2014-2-4 10:55:59 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-2-3 21:47
我也有个杂牌电源,7500的供电也是8到9V的样子,看刘坚强修电源说也算正常,可我就不明白啦,为啥那些正常 ...
今天彻底没戏  还是不出来电压 我上几张图片 这个电源的 还是不错的,实际功率 可达450W 这个电源 所以才想修一下 以下是这个电源的拆机 跟元配件图
发表于 2014-2-4 10:57:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-4 10:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-4 10:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-4 11:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-4 11:04:42 | 只看该作者 �
修复中...
