查看: 4113|回复: 23
ATX电源碰一下机箱就重新启动
发表于 2014-1-20 18:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个金河田金色的350电源  以前用着没事最近发现一碰电源机箱马上重启   你把电源所有接口从新插拔一下还能用几天  过几天以后还会出现这样的问题   请问下高手这是电源的那里出问题了?
如果确实如你所说,碰一下机箱就重启,并且故障范围定在电源上的话,那虚焊的可能性非常大了。  发表于 2014-2-8 00:43
发表于 2014-1-21 11:25:43 | 只看该作者 �
         不一定是电源所致,主板上有问题也会有这样的现象,换个电源验证一下。
发表于 2014-1-21 12:19:09 | 只看该作者 �
不拔插,把电源移出机箱试试
发表于 2014-1-21 17:40:16 | 只看该作者 �
电源可靠接地,
发表于 2014-1-21 22:23:11 | 只看该作者 �
电源\主板逐个排查下
发表于 2014-1-23 14:26:08 | 只看该作者 �
电源后面交流接口的接触片脏了或氧化,断电,用酒精棉擦下看看。还有可能是插排的问题
发表于 2014-1-23 14:29:37 | 只看该作者 �
就是电源的问题,我也碰到过,盘古350.但是我也不知道原因
发表于 2014-1-25 20:34:52 | 只看该作者 �
估计是主板有信号到机箱上了
发表于 2014-1-26 10:53:22 | 只看该作者 �
没有遇到过,你可以把电源和主板拆出来在碰下电源壳试试
发表于 2014-1-26 14:21:22 | 只看该作者 �
碰一下就重启脾气也太大了,把它从机箱里拿出来在外面测。
发表于 2014-1-26 14:34:32 | 只看该作者 �
这种问题就麻烦了,呵
发表于 2014-1-27 08:50:49 | 只看该作者 �
        想了一下,这个“碰”字描述的很重要,那就是说不碰就没事啦。此故障现象,据经验可推测出问题的原因,大部分都是电源盒中的电路板上有元件虚焊,或是主板上的元件出现脱焊问题,及某插件接触不良。
发表于 2014-2-2 16:00:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-6 19:05:32 | 只看该作者 �
机箱漏电。带静电。
发表于 2014-2-6 21:39:42 | 只看该作者 �
这种现象没见过,估计可能是接触不良引起的
发表于 2014-2-6 22:17:18 | 只看该作者 �
电源漏电吧
发表于 2014-2-20 08:16:57 | 只看该作者 �
机箱有变形,和主板靠太近
发表于 2014-2-23 23:50:44 | 只看该作者 �
电源里面的焊盘有虚焊的地方,一个是大电阻位置,一个是带散热片的功率管的管脚容易虚焊
发表于 2014-3-4 16:33:48 | 只看该作者 �
电源的可能性大点啊,主板的可能性也有。
发表于 2014-3-4 16:45:30 | 只看该作者 �
感觉像接触的弹片生锈了...
