查看: 2301|回复: 5
笔记本工作电源 ATX的工作原理
发表于 2014-4-16 08:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。
    1、交流输入回路
    交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。输入保护电路指交流输入回路中的过流、过压保护及限流电路;抗干扰电路有两方面的作用:一是指微机电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对微机本身的干扰。通常要求微机对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它微机等设备的干扰要小。
  • 2、整流电路:
    包括整流和滤波两部分电路,将交流电源进行整流滤波,为开关推挽电路提供纹波较小的直流电压。
  • 3、辅助电源:
    辅助电源本身也是一个完整的开关电源。只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB电源,该输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理。通过此功能,实现远程开机,完成电脑唤醒功能;另一路输出电压为保护电路、控制电路等电路供电。
  • 4、推挽开关电路:
    推挽开关电路是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作它激工作方式。
  • 5、PWM脉宽调制电路:
    PWM(Pules Width Modulation)即脉宽调制电路,其功能是检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制推挽开关电路以保持输出电压的稳定,主要由IC TL494及周围元件组成。
  • 6、PS-ON控制电路:
    ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。电源中的S-ON控制电路接受PS-ON 信号的控制,当“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4、5伏时关闭电源。主机箱面上的触发按钮开关(非锁定开关)控制主板的“电源监控部件”的输出状态,同时也可用程序来控制“电源监控件”的输出,如在WIN9X平台下,发出关机指令,使“PS-ON”变为+5V,ATX电源就自动关闭。
  • 7、保护电路
    为了保证安全工作,ATX电源中设置了各种各样的保护电路,当开关电源发生过电压、过电流故障时,保护电路启动,开关电源停止工作以保护负载和电源本身。
  • ​8、输出电路:
    输入整流滤波电路将交流电源进行整流滤波,为主变换电路提供纹波较小的直流电压。接插到主板上的排线包含了电源输出的各路电压及控制信号,ATX电源输出排线各脚定义见表1,各路输出的额定电流
    Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    导线颜色 橘黄 橘黄 黑色 红色 黑色 红色 黑色 灰色 紫色 黄色
    功能 3、3V 提供 +3、3V 电源
    3、3V 提供 +3、3V 电源 地线 5V 提供+5V电源 地线 5V 提供 +5V 电源 地线 Power OK电源正常工作 +5VSB 提供 +5V Stand by电源,供电源启动电路用
    12V 提供 +12V 电源
    Pin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    导线颜色 橘黄 兰色 黑色 绿色 黑色 黑色 黑色 白色 红色 红色
    功能 3、3V 提供 +3、3V 电源 -12V 提供 -12V 电源
    地线 PS-ON 电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭
    地线 地线 地线 -5V 提供-5V 电源 5V 提供 +5V 电源 5V 提供 +5V 电源
    表2 ATX电源各路电压的额定输出电流:(单位:A)
    电源各输出端 +5V +12V +3、3V -5V -12V +5VSB
    额定输出电流 21A 6A 14A 0、3A 0、8A 0、8A
发表于 2014-10-24 10:27:45 | 只看该作者 �
小小白,支持下、、、顶住
发表于 2014-10-24 10:16:44 | 只看该作者 �
介绍的很详细,无法显示图片很遗憾。
发表于 2014-10-23 21:41:14 | 只看该作者 �
分析的很详细,可惜多了个图片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 10:14:04 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2014-12-23 14:07:52 | 只看该作者 �
是啊上图更清楚,请师父上图详解。
