当前专题 关机 自动重启
华硕K42JR关机变重启。合盖子自动开机维修
妈的自动重启。拔掉电池。上适配器。一切OK。醉了。好。听朋友说查休眠信号。LID。是否出了问题。(霍尔的管子。外观:三极管一样。(快速查找方法)会在开关...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉GA-P61-S3关机自动重启
技嘉GA-P61-S3关机自动重启
技嘉GA-P61-S3关机自动重启 这板子关不了机 在系统里关机也是关机之后自己就开机了 这是哪儿的问题 求告知
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉P41T-D3P REV 1.3 关机变自动重启的维修
故障现象是:关机自动重启.第一次插电不自动上电,只要按了开关后,就永远关不了机,关了就重启,只有拔电源线. ...
标签: 自动重启   自动上电   阅读全文
华硕P5G41T 主板关机又自动重启
华硕P5G41T 主板关机又自动重启
这个是客户拿过来,开机后会自动重启,硬关也是这样,关了,2秒后又会自动重启 碰到这种问题一般都不好处理,刚好手上有一块一样的料板,直接换了BIOS还是不行。...
标签: 自动重启   阅读全文
GA-H61M-DS2 DVI 关机 自动重启!
故障:可以正常开机 使用 关机 过2秒 重启! 测量 PCIE B...
标签: 自动重启   阅读全文
GA-H81M-DS2 REV2.1 硬关机自动重启
我是一个维修新人,刚接到一块新版,GA-H81M-DS2,客户说关机重启,本以为是系统的问题,但是我硬关机也是一样,然后我刷bios依然重启,第一次修H81主板,不知道...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
联想G450自动通电关机变重启按键问题
联想G450自动通电关机变重启按键问题
前几天接到一台G450关机变成重启,排除了系统问题。凭经验,这是网卡或南桥问题多了。拆机,手摸网卡芯片有点烫,心里暗喜,就是那个PME#一直有效吧。拆,通电,...
标签: 芯片   阅读全文
B460自动关机重启-求图纸一份
B460自动关机重启-求图纸一份
联想B460自动关机重启,之前客户换过主板,后来没用一个月短路,主板在保修期内发上家维修好,这次客户又拿过来,现象是自动关机重启,过保了,自己来修理, ...
标签: 维修   阅读全文
求助:联想G460 LA-5751P自动上电,关机变重启
摸到EC发烫,换了EC后自动上电,正常显示进系统,但是不能关机关机重启。拔掉开关也一样,适配器一插就自动开机。按一下开关能关机,但是马上又自动开起来了...
标签: 自动上电   阅读全文
Win10系统关机后会自动重启
Win10系统关机后会自动重启
关闭Windows操作系统默认的系统失败-自动重新启动功能,可以解决电脑关机自动重启的故障。右键点击桌面“此电脑”图标-属性;...
标签: 自动重启   阅读全文
联想E420关机后自动重启故障维修案例
联想E420关机后自动重启故障维修案例
故障现象:一台联想E420笔记本,进系统软关机后,自动重启并且进入系统,反复如此,[align=...
标签: 自动重启   阅读全文
联想E440用电池关机自动重启,插电源就不会这样
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2016-1-11 23:14 编辑联想E440用电池关机自动重启,插电源就不会这样。BIOS刷了好几个了,功能是正常用的,就是用电池的...
标签: 自动重启   阅读全文
E美逊D725 板号:HM40-MV 无法关机 关机自动重启,自动...
但进入系统下关机后机器自动重新开机.先软后硬,系统重装过,BIOS刷新过,不管是进[/...
标签: 系统重装   自动重启   阅读全文
小修技嘉GA-P41-ES3G关机自动重启,三个故障 通病!
这个时钟爱坏,那个5VDUAL也爱坏,关机自动重启的故障可能比较多,如果遇到这个问题 可以留意一下 PW+电压。 G41M的图纸 论坛...
标签: 自动重启   阅读全文
小米2s开机自动重启,进入fastboot没有出现自动关机
客户拿来小米2S,入手开机自动重启,进入fastboot没有出现自动关机。只有刷机了
标签: 自动重启   阅读全文
联想 G550 关机自动重启
联想 G550 关机自动重启
各位大神 客户送来一台G550 测试一切都OK 关机自动重启 排除软件故障 bios 也刷了 还是自动重启 求高手支招.
标签: 自动重启   阅读全文
联想 G455点击关机它自动重启 求助
联想 G455点击关机它自动重启 求助
板号为 NAWA1 LA-5971P 南北桥 bios 搞过了 还是不行 没思路了
标签: 自动重启   阅读全文
步步高x3t 不断重启,自动关机开机
步步高x3t 不断重启,自动关机开机
以上个人经验,我收到客户x3t不断重启,开机关机,。我问他怎么回事,他说冲凉的时候摔了一下就这样。我又问他有没有进水他说没有进到水的。后来拆开来看一下,...
标签: 重启   阅读全文
asus k53s 四分钟左右自动关机重启
本帖最后由 assnpl 于 2015-10-7 15:32 编辑asus k53s 四分钟左右自动关机重启 BIOS 刷过, 板号:K53SV REV 2.3 机子拿来时IO这里有点液体,换了之后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
又一块技嘉主板关机自动重启
又一块技嘉主板关机自动重启
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:20 编辑 今天又有一块技嘉GA-880G-USB3主板开机一切正常,关机断电后自动重启。求教
标签: 自动重启   阅读全文
