当前专题: 笔记本屏幕
笔记本屏幕上显示6个画面
笔记本屏幕上显示6个画面
笔记本屏幕上显示6个画面,是怎么回事
连接外接显示器后不能切换回笔记本屏幕
连接外接显示器后不能切换回笔记本屏幕
事情经过〉笔记本屏幕中间出现一条宽3厘米的垂直方向条纹,于是用外接显示器检测,一切正常,于是排除主板和显卡损坏。剩下的可能性就是屏线和屏幕本身了。于是...
笔记本屏幕发红:换了灯管用不到3个月,碰到好机台了...
笔记本屏幕发红:换了灯管用不到3个月,碰到好机台了,难道是我的灯管质量问题
有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题
有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题 碰到过的朋友出来说明下 谢谢 一动不动不会闪的 是屏线问题吗
笔记本屏幕显示不全屏
笔记本屏幕显示不全屏
按机器开关键屏显示不全,类似微缩版,LOGO也是一样,知道看到蓝天白云进系统后才可以显示完整。外接也一样的。初步判断哪的故障呢?
请问笔记本关闭屏幕就关机是怎么一回事
请问笔记本关闭屏幕就关机是怎么一回事
大家好,千万不要回答系统设置这类的肤浅问题,我问的是电路问题,为什么关闭屏幕,计算机就关机了,它是怎么一个工作过程?
求助戴尔 1420笔记本屏幕暗的故障
求助戴尔 1420笔记本屏幕暗的故障
朋友的一台机器,开机屏幕暗,进入系统后,按下键盘的FN加方向上下键盘,亮度不增加。已经用淘宝上买的原装高压条替换,故障还是一样,所以求助达人们指点。多谢
笔记本屏幕上下抖动,抖动的同时上下两个边上会有一到...
LG141WX3笔记本屏幕上下抖动,抖动的同时上下两个边上会有一到两根亮线,但不是固定的,只要一开机,抖动就开始了。笔记本外接显示器没问题...
清华同方K400笔记本屏幕下面闪
清华同方K400笔记本屏幕下面闪
最初是装不了系统,加焊过桥,可以装上系统,可是屏幕下面有2-3毫米宽的图象闪动,每阁3-5秒出现,有朋友能指点一下吗
DELL笔记本屏幕黑屏
DELL笔记本屏幕黑屏
就是屏幕一点没显示。但是有一点亮光。把屏线拔掉,接外屏可以正常显示。但开机后,拖动画面时就像显卡驱动没装一样,画面一跳一跳的。有谁能说下这是显卡坏还是...
笔记本显示变成了几个屏幕的问题
笔记本显示变成了几个屏幕的问题
手上有台笔记本,开机就出现六个屏幕,还能进系统,NV的显卡,有八个显存,可能是显卡的问题。是换显卡芯片还是重做一遍?显存会不会有问题?估计大伙碰到这种...
富士通FMV-7100MT5笔记本屏幕,包公花脸?怎么回事?
入手的富士通FMV-7100MT5笔记本屏幕出现包公花脸,微微上下摇下屏幕又正常 怎么回事?请指点先。在主板这一边的排线 我已经检查过了 185978...
笔记本电脑屏幕闪烁是怎么回事?
笔记本电脑屏幕闪烁是怎么回事?
同事的清华同方笔记本电脑,最近几天开始屏幕老是闪烁,外接显示器显示正常,不知道是高压条的问题还是屏线的问题哟,知道的朋友回个话哟,谢谢了!...
笔记本开机有时屏幕有显示,有时候没有的经验
机器:DV1000 版号:CT3 北桥:915GM 症状:开机有时显示正常,怎么动屏幕都不会产生不显示的状况。不显的时候背光亮,黑屏,怎么动屏都不会显示。维修:幸好这...
清华同方V480笔记本白屏,花屏,屏幕显示画面停顿的...
本帖最后由 lhb200101 于 2010-6-19 06:57 编辑一清华同方V480笔记本有时显示白屏,花屏,屏幕显示画面停顿。花屏是指,液晶屏像是无3.3V(也许是5V)...
鸿基5583笔记本 开机屏幕出现水纹波 进入系统后正常...
本帖最后由 wjzzp 于 2010-6-5 23:53 编辑开机出现水纹波,进入系统以后屏幕就正常了。外接显示器一切正常。求解 请看13楼
天逸80笔记本开机到快进系统时屏幕才点亮.
一台天逸80笔记本开机到快进系统时屏幕才点亮,也就是到"欢迎使用"界面时才显示,显示后能正常使用,外接一切正常.各位这是哪里的问题?
笔记本屏幕下面1里面左右花屏 付图片 求解
14.1寸 LP141WX3 tln1 的屏 屏幕下面1里面左右花屏 有时还跳一下 变成2-3里面的花屏
T60笔记本屏幕暗的问题(更换灯管后出现)请教(已...
本帖最后由 龙旭 于 2010-4-29 19:02 编辑接修一个IBM T60笔记本,开机红屏,一会正常变白后灯管熄灭,暗屏。心喜,打开屏幕,更换灯管后,装机,发现...
笔记本开机屏幕发暗或闪屏,开机一会后亮度正常是怎么...
这个现象有时候会,有时候正常
标签: 闪屏   阅读全文
